sat taldrikud?
    sat taldrikud?
    probleem selles, et oleks vaja majja satti, st tavaline antenn hästi ei levi, kuna selline väikene metsatukk on ees. Tean, et tv3 viasat pakub kogu komplekti kuumaksuga, aga mulle tundub see liialt kallis. Mõtlesin, et ehk oleks lihtsam ise osta, komplekt ja osta mingi kuukaart vms. Viasat pakub ka digitv, koos satiga, aga see mulle enam kohale ei jõua, kuidas see digitv sinna jõuab? Ühesõnaga, sooviks ise mingit komplekti osta, mis siis annaks ka digitaalselt signaali. Elioni digitv ei sobi, kuna telefoni kaabel tuleb 2 maja peale 1. Ehk oskate pakkuda midagi, odava raha eest, ise eriti sattidest jmu ei jaga?
    Vs: sat taldrikud?
    Minu teada eesti kanaleid eraldi ja odavalt satilt ei saa. Soomlastel on küll kohalike kanalite pakett eraldi tellitav ja kuumaksuvaba. http://www.digi-tv.ee/modules.php?name=Forums , seal nendest asjadest rohkem juttu.
      Vs: sat taldrikud?
      Esmalt postitatud normaalne poolt
      ESIMENE GOOGLE VASTUS OTSINGUSÕNALE "VIASAT" annab sulle vastuse sinu küsimusele:
      http://www.google.com/search?q=viasat
      pann+tuuner+vaatajakaart: 400 kr. ("1 kr seadmete eest" + 399 liitumine)
      tuuner+vaatajakaart: 280 kr. ("1 kr seadmete eest" + 279 ühe kuu ettemaks)
      ainult vaatajakaart: 678 kr. (399 liitumine + 279 ühe kuu ettemaks)
      ehk siis "mingi kuukaart" on kokkuvõtteks kõige kallim.
      kõikvõimalike tasuta kanalite jms. kohta loe digi-tv foorumit:
      GSM: 5039624
        Vs: sat taldrikud?
        tüünerid, mis toetavad Viasat'i kaarti maksavad ca2000 ja ülespoole +taldrik + LNB + juhtmed. Kui soovid mitut LNB; + jagaja. Viasat kaart eraldi pead kuskil 600 kohe välja käima (võtavad ettemaksu). pärast kuumaks väiksem
        On ka tüünereid (programeeritavaid), mis teevad lahti igasugu programme (mitte eesti omasi). Üks odavamiad on vist Maximum. ise soovitan Ip-Box'i
          Vs: sat taldrikud?
          On jah igasugu tüünereid ja vaatamise mooduseid. Kui tahad rohkem infot saada loe digi-tv foorumit(www.digi-tv.ee). Igaljuhul pead arvestama et vaatamiseks kulub: tuuner ca 3000, taldrik+pea 5-600. Vaatamise mooduste laiendamiseks peaks tuunerini jõudma ka interneti kaabel...
            Vs: sat taldrikud?
            nii, et jah praeguse seisuga tundub viasat kõige kasulikum. Aga kas see sat levik suht kõikjal, kui on maja katusel? Sest tava antenn ei taha hästi levida, väike metsatukk on ees.
              Vs: sat taldrikud?
              levib küll katuselt või maja seinalt (oleneb mida püüad ja kust suunas) jne; peaasi, et taldrikul , LNB miskit ees ple
                Vs: sat taldrikud?
                Esmalt postitatud yllsel poolt
                Täpsemalt: antenni paigalduskohalt lõunasuunas ja umbes 20 kraadise nurga all üles vaadates peab "plats puhas" olema. Vaata ka http://llmerge.cma.ee/index.php?lang=est&main_id=25
                  Vs: sat taldrikud?
                  ok tänud, aga kui kaabel on mingisugune noh 30m pikk, kas see halvendab pildikvaliteeti ka, satist-tüünerini?
                    Vs: sat taldrikud?
                    Kui tegemist on korraliku kaabliga,siis 30m ei tohiks probleem olla.
                      Vs: sat taldrikud?
                      selge, tänud vastajatele!
                        Vs: sat taldrikud?
                        Kui Viasati koplekti ostma hakkad siis veendu et tüüner oleks Thompson, Pace firma toodanguga saad ainult hulga halle juukseid. Võtad komplekti ja maksad topeltraha, siis saad kaks tüünerit ja kaks kaarti, kanalite hulk jääb samaks, kuid selle eest teise kaardi eest maksad 130 krooni kuus, väike lisakulu veel antenniga, nimelt tavaline single pea ei kõlba, pead panema dual LNB, ehk siis kahe väljundiga, nii saad vaadata kahes eraldi toas erinevaid kanaleid samaaegselt.
                        Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
                          Vs: sat taldrikud?
                          Esmalt postitatud karla poolt
                          Nüüd saadab Viasat lisatüüneriga ka uue LNB kaasa, kus on 2 väljundit. + juhtme
                            Vs: sat taldrikud?
                            veelgi parem, ainult pane paika
