Audio/Video lahenduse kaabeldus: PC-DVD-TV-5.1
    Ehitajad hakkavad valmivas korteris kaabeldust paigaldama ning tahaks neil lasta ära teha ka kaabelduse PC-TV-võimu-kõlarite jaoks. Ise aga pole väga kursis nende kaabli tüüpide, pikkuste, varjestuste, pistikute jms teemadega.
    Kuna võim ja kõlarid on veel muretsemata, siis lähtuks olemasolevast arvutist:
    DVD-ROM (sellelt tahaks aeg-ajalt filme vaadata läbi teleka)
    Videokaart: Leadtek A250 MyVIVO (vt linki)
    Helikaart: SoundBlaster Audigy
    Helikaart (vt bullet'eid) võimaldab spec-i järgi 5.1 heli ning toetab mingit SPIDFi, millest arvutifirma ei teadnund midagi. Tahakski siis arvutist saada 5.1 heli võimendisse, et sealt juba seda edasi lasta. Teistpidi heli tegelikult tahaks ka - et teinekord arvutiga audiot või videot salvestada.
    Videot sooviks samuti arvutist telekasse ning ka vastupidi. Videokaardil on nii s-video kui ka composite video võimalik valida - kumba peaks eelistama?
    Nii heli kui ka video puhul oleks kvaliteet ning võimalus upgrade'miseks peamisteks eesmärkideks.
    Arvuti ja telekas hakkavad asuma toa erinevates nurkades - vahemaa on kuskil 10 - 12 meetrit (võibolla saan vahemaa väiksemaks).
    Mis mul vaja oleks? Kaabli tüübid, pistiku tüübid, jms asjad ... Milliseid aspekte veel peab arvestama ning ehitajale ütlema, kui neid paigutab.
    (Sry et nii pikk jutt tuli ...)
    SB koduleht räägib helikaardist järgmist:
    *** Playback of 64 audio channels, each with its own independent sample rate
    *** 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 48kHz sample rate
    *** 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 48kHz to analog 5.1 speaker output
    *** 16-bit recording with sampling rates of 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48kHz
    *** Supports Sony® / Philips® Digital Interface (SPDIF) format input signal of up to 24-bit/96kHz quality
    *** SPDIF output up to 24-bit resolution at selectable sampling rate of 44.1, 48, or 96kHz
    *** Low latency multi-track recording with ASIO™ support
    Videokaart:
    http://www.leadtek.com.tw/www/Web_Leadtek/...letd_myvivo.asp
    S-video ikka parem, on küll rohkem traate kaablis, aga kvaliteet hoopis korralikum, kui comp.videol!
    Head susserdamist !
      SPDIF on digiväljund, arvatavasti on sul helikaardil jack pesade seas ka üks RCA pesa? See ongi SPDIF. Nüüd oleks vaja teada, kas su võimendi omab digisisendit. Odavatel resiiveritel on lihtsalt 6 erinevat helisisendit- esimesed, tagumised, keskkõlar ja woofer. Digit kasutades saaksid hakkama ainult 1 koaksiaali vedamisega, analoogi kasutades siis 6 karva+maa, soovitavalt võiks olla iga soon eraldi varjega, mida siis maana kasutada.
      Võimust arvutisse vead 2-soonelise signaalikaabli, et siis salvestada.
      Video poole pealt tuleks kindlasti S-Video valida, seal jooksevad heledus ja värv eri karvade peal, komposiidis aga on need kokku liidetud. Aga teatavasti mida rohkem signaali mudida, seda halvemaks ta reeglina muutub.
      Kaabli tüübid olenevad nende pikkusest, mida pikem kaabel olema peab, seda kallim tasuks osta. Ehitajale ütle, et signaal ja vool olgu kindlasti eraldi kohtadest veetud.
        Kuna võimendit mul veel ei ole, siis saan selle muretseda just niisuguse nagu vaja Helikaardil on jah mingi sedalaadi pesa.
        Tekkis veel küsimus niiskuskindlate kõlarite kohta, mida võiks paigutada vannituppa :P - kust neid osta võiks?
          Sonyl olemas miskne Marine seeria kui õieti mäletan. Küsi Miterassast või Sony Centerist.
            Olemas ka teistel firmadel kui Sony. Kui huvi on võin uurida.
