Philips TV geomeetria paigast ära
    Tere,
    Philips 32PW6515 32" laiekraan telekaga tegu (shassii peaks olema A10E).
    Probleem seisneb selles, et pildi paremas ääres on vertikaalne ala, kus pilt oleks nagu veidi kompressitud, horisontaalsuunas. Viga on hästi näha nt. siis, kui kaamera liigub paremalt vasakule ja inimese näod muutuvad vahetult enne serva taha kadumist kitsaks.
    Viga esineb nii 4:3 kui laiekraanrezhiimis. Sama anomaalia on ka vasakus ääres, aga palju nõrgemalt.
    Olen üritanud viga parandada service menüü kaudu, kui tulutult, menüü ei sisalda punkti seda liiki geomeetriavigade parandamiseks.
    Kas keegi oskab seoses sellega mingit nõu anda?
    Tänud ette,
    Wapper
    Vs: Philips TV geomeetria paigast ära
    see ei pruugi üldsegi viga olla.mingi moonutus on alati lubatud.muidugi ei tohi see ülemäärane olla.
    ravitakse seda asja pisikeste korrektsioonmagnetitega,mida siis kineskoobile sobivatesse kohtadesse kinnitatakse.
      See ei paista seda tüüpi viga olevat, mida saab magnetitega lahendada. See kompressitud riba paremas ääres on ühtlase laiusega, ütleme umbes 10cm, ja katab kogu parema serva. Kompressioon algab sujuvalt ja on maksimaalne paremas ääres, kus pilt lõpeb.
      Siin on tsitaat ühest TV review-st:
      The distortion of the picture geometry, where the images are compressed at the edges, is present on the newer Samsung the TX-R1635 as well. It's the same in composite as in component mode. It's especially weird when watching a DVD and the camera pans left or right: side objects get fatter as they reach the middle of the screen or thin out as they approach the sides (especially the right). Too bad too, because the picture is otherwise really excellent.
      Ja veel teise teleka kohta:
      More seriously, the image proportions are all wrong in either composite or component video modes: images are too wide in the center, and then severely compressed horizontally beginning a few inches from the right side, getting worse as it approaches the edge, where static images look too thin and horizontal camera panning yields a dizzying parallax effect as images ooze toward or away from the right side, becoming narrower or wider. <...> No firmware fix is possible; tech specialists blame inaccurate scanning from the yoke.
      Yoke tähendab vist hälvitussüsteemi? Äkki see on kuidagi riistvaraliselt reguleeritav?
      Wapper
        sul on vaja esimese asjana testsignaali.sellise vea hindamiseks sobib kõige paremini malelaud.
        selle peal näeb täpselt ära,et kust moonutab ja kui palju moonutab.pildi järgi on moonutust võimatu hinnata,veel enam, reguleerida.
          Olen loomulikult malelauakujulise ja ruudustikukujulise signaaliga testinud ja see näitab sama asja. Kui teaks kuidas regullida, oleks see imelihtne.
          Kusjuures, reaalse pildi pealt paistab see viga hullemini silma kui testsignaaliga.
          Wapper
            pane test ette ja hakka reguleerimismenüüst reguleerima.aga ainult malelaua järgi.siis näeb kohe,et kas läheb halvemaks või paremaks
              Kahjuks, nagu juba kirjutasin, puudub menüüs valik pildi moonutuste parandamiseks horisontaalsuunas. Vertikaalsuunas saab, teatud määral, horisontaalis ei saa. Olen läbi vaadanud kõik punktid, reguleerimisvõimalusi on palju, kuid seda mida vaja - pole.
              Wapper
                siin tuleb kombineerida mitme reguleerimisega.seepärast peabki olema malelauatest ees,siis näeb kohe,et kust kohas midagi muutus ja kas läks paremaks või halvemaks.usun,et kui pingutada,siis natuke paremaks saab,aga lõplik häälestus tuleb teha ikkagi korrektsioonmagnetitega.
                  Mässasin tookord ca 3 tundi, tulemus null. Laiekraan-rezhiimis saab viga parandada vaid nõnda, et viid osa pildist lihtsalt parema ääre taha. Mis ei ole eriti hea lahendus. 4:3 rezhiimis ei saa sedagi, kuna pildi äärest ekraani ääreni on suht pikk maa.
                  Wapper
                    mingisugust muutust ei õnnestunud saavutada?isegi mitte olukorra halvenemist?
                      Nope. Pilti saab küll nihutada vasakule-paremale, küll zoomida laiemaks-kitsamaks, küll igasugu patju, parallelogramme ja nurki eraldi korrigeerida, kuid pildi horisontaalset mittelineaarsust parandada ei saa.
                      Vertikaali jaoks on olemas parameeter VER-SCOR, mis teeb enam-vähem sama asja, kuid HOR- analoogi tal pole.
                      Siin on teleka service manuaal, lk. 67 on juttu geomeetria sätete kohta ja kõik punktid on seal loetletud.
                      http://raoul.foucault.free.fr/docs/Philips%20A10E.pdf
                      Wapper
                        siis ei jää üle muu kui proovida magnetitega.lööd mõne vana valjuka küljest magneti puruks ja proovid väikeste kildudega.kohad tuleb leida katseliselt.
                        on veel üks võimalus mida võiks kontrollida,hälvitusmähise asendit kaelal.seda annab natuke ette või tahapoole nihutada.aga see viib väga kergesti värvipuhtuse ära,nii et selle asjaga peab ettevaatlik olema.
