Viasat Ticketid?
    Viasat Ticketid?
    Mul selline probleem, et eile avas mu kaart ilusti kõik Viasati kanalid, sealhulgas ka kõik kaheksa Viasat Ticketit, aga täna tuleb, ette, No Signal or Scrambled. Mul Humax VA-FOX tuuner koos iseõppiva fun kaardiga. Ma ootasin seal Scrambled teksti juures viis minutit, aga kaart vähemalt selle ajaga küll uusi koode ära ei õppinud. Kas peaks kauem ootama? Või saab kuidagi uued koodid ise kaardile sisestada kasvõi puldist? : ???
    Muusikahull!
    hmm...tavaliselt VA-FOX hea to"o"tab GoldWaferiga..
    oodata on vaja kuni 15 min... 8)
    aga kui ei ole signaali, siis vo~ib olla midagi panniga juhtus..
    Aga kus ostsid kaardi ? :
      Kõik oleneb sellest,milline soft sul kaardile on kirjutatud ja mida need Ticketid muutsid.Kui sul on iseõppiv kaart,siis kergemad koodimuutused peaks ta ise üle elama.Võimalik,et Ticket tegi mingi suurema koodimuutuse.Sellisel juhul tuleb sinu kaart ümber programmeerida.Algatuseks anna kaardile rohkem aega "asja seedida".5 minutit ei pruugi aidata.Teine kord läheb aega kuni pool tundi.
        Kui kõik peale kaardi on korras,siis üks vaba kanal peaks Siriuse pealt igal juhul tulema.
          ja veel.. 24.07.2003 Viasat Ticket updated with key0E
            ..kui on vaja kaart siis... :
              No mul näitas 3 nädalat Ticketeid, aga täna enam ees polnud. Ma vast lasin liiga vähe oodata, hiljem proovin uuesti. Viasat Sport oli ka eest ära, aga see tuli paari minutilise ootamise järel tagasi. Ma arvan, et Ticketid peaksid ka ikka lahti tagasi tulema, ma ootan veits kauem lihtsalt, hiljem ütlen kui tagasi saan. Ma arvan see lihtsalt tavaline koodimuutus, kui see kaart siin mitmeid kuid seda avanud, minu käes kolm nädalat, eks ta siis avab edasi ka. ;D Mul polnud lihtsalt koodimuutust varem ette tulnud ja ei teadnud kuidas toimida. Thanks abi eest.
              Muusikahull!
                Aa, ma unustasin mainida, et kõiki teisi kanaleid peale Ticketite näen ilusti. Kokku 72 kodeeritut kanalit vist. Ticketid vast saan ka tööle, ma lasen tal natuke oodata. Ja kaardi sain ühe mehe käest kes töötab Satexis, mitteametlikult muidugi ja Satex ise neid ei müü.
                Ja veel üks asi. Kust te Viasati kanalite jaoks kava saate? Kas internetis on mõni hea leht kus peale TV1000 ja heal juhul Reality TV teiste Viasat kanalite kavad ka on? Ma nagu rootsi ja taani keelest eriti midagi aru ei saa ;D.
                Muusikahull!
                  milline programm sa tahad kui vaatad Ticket7 ja 8 ??
                    No need ka, aga esimeste Ticketite peal tuleb ka ju häid filme vahetevahel ja sporti ka (poks, jalgpall).
                    Ega keegi ei tea, mis sati kanali pealt (Viaccess kodeeringus) tuleb Inglise liiga jalgpalli? Praegu veel hooaeg ei käi, aga augustis hakkab. Ja SAT-TV kavasid oleks ka ikka vaja?
                    Muusikahull!
                      Sain Viasat Ticketid tööle tagasi ;D.
                      Digi TV foorumis üks ütles, et ma prooviks niimoodi: Panen tuuneri mingi Ticket kanali peale, võtan kaardi korraks tuunerist välja ja panen sisse tagasi ja ootan natuke aega. Tegingi nii ja sain Ticketid tagasi. Niisama nad iseõppiva fun kaardi puhul millegipärast tagasi ei tule kuigi teised kanalid tulevad (TV1000, Explorer, Cinema jne.). Niiet nüüd näen jälle kõiki kanaleid Siriuse pealt mis näha annab. : Kui kellelgi veel sama asi fun kaardiga, siis võite niimoodi proovida, nagu ma ülevalpool kirjeldasin. Ootama peate kuni 15 minutit. 8)
                      Muusikahull!
                        pornohuvilised meil siin
                        *LÄTI VABAKS!*
                          Viasat ticketitelt tuleb muudgi peale porno. Nagu näiteks mõningad uued filmid, jalgpalli ja poksi kah ... ;D
                          Muusikahull!
