kuvar
    kuvar
    on siis selline mure et mu arvuti kuvar päris otsad andnud pilt on nagu suht udune ja värvid pole paigas vahepeal kõik lillakas ja siis läheb tagasi ja pilt on selline virvendav ja koguaeg muutuv, ja jooksevad veel mingid jooned üle kuvari
    et kas siis on mõtet seda parandusse viia, mis ta maksma läheb või tasub kohe seebiks saata
    kuvar siis ise AOC spectrum 5Elr 15"
    Mis aasta monitor on ja ega ta sul kõlari ääres pole seisnud, mul võtavad audesed poole meetri kauguselt pildi sassi. Juhe on mul ka läbi, ei ole viitsinud ära vahetada, liigutades lähevad ka värvid segi.
    Kuid sellised tundemärgid kõik koos viitavad sellele, et monitor on tõesti otsi andamas.
    Parandada pole eriti mõtet, 300-500 krooni eest võib juba sellise molu kätte saada, 700-1000 juba 17".
    Enamasti selliste asjade parandamine odav ei ole ja olen kuulnud, et arvutifirmadel on probleeme olnud monitoride juppide tellimisega - asjata vaev.
    BassZone
      Vanasti oli AOC-del reatrafo probleem, nüüd ehk mitte. Värvid muutuvad arvatavsti külmjoodete tõttu. Koputa korra kasti pihta, siis on selge. Juhe on ka tihti vigane - murdub ära kas molu juurest või pistiku juurest. Väänates ja mudides saad selgeks.
      Udusus on kas koobi viga või reatrafo (ehk ainult joodete) probleem.
      Pead vist kolvi sooja panema...
      Remont on...natca kallis tõesti. Võid muidugi ka minu töölauale tuua, vaatame.
        kõlarid koguaeg seisunud kuvari ääres pole mingeid probleeme olnud weel.
        aga jah juhet mudides ja vasta kasti kopside ei muutu pilt küll kohe mitte aga jah nüüd lülitasin kuvari jälle sisse ja mida kauem ta sees on olnud seda hullemaks asi läheb
          imelik väga imelik
          nimelt siis mõtsin ise kuvari üle vaadata ja kui tööle panin oli pilt jummala korras ainult värvid olid täiesti paigast aga noh need sain enam vähem paika, küll aga sinakat tooni on vähe palju aga jah sedasi on pilt vähemalt kõige selgem ;D
            Demagneedi!
              demagneetimine ei aita
              aga noh fakt on see et uus kuvar on vaja ikkagist vist muretseda >
              sest et vahepeal oli korras aga jah see vahelduva eduga nüüd jälle natsa jampsib, pilt läheb kord tumedamaks ja siis jälle heledaks ja vahepeal on enamvähem korras
                Uued kuvarid on piisavalt odavad ja ehk tõesti ei tasu vanaga jamamine ära kui just ei tunne sisu vastu huvi. Remont on kah paraku kallivõitu. Samas - õppimiseks paras eksemplar. Uuri- nii need teadmised ju tulevadki.
                Heleduse kõikumine kui kaasneb pildi mõõtmete muutumine on tingitud kõrgepinge kõikumisest -> realaotuse ahelate jama -> toitekonded, jooted, reatrafo (eriti tõenäoline ) ja vahest ka juhtprose apsakas. Prose viga saab mõnikord kindlaks teha jahutamisega (külmaspray!).
                jne
                jne
                jne
                  põhimõtteliselt on kuvar peaaegu korras ainuke mure ongi nimelt see et pilt koguaeg muutub st. pilt väga hele ja siis tume u. nagu vilguks
                  et kust otsast siis hakata otsima probla
                    nojah ostsin k-arvutist siis uue kuvari >
                    ja ega mul vist nendega suurt õnne pole, pilt ülevalt vasak nurk tõmbab mingi 2 mm ülesse, ülevalt vaskault nurgast on kaader ästi vähe heledam, kuid siiski märgatav ning veel vasakult poolt jookseb kohe pildi alguses punane triip
                    ja ise veel mõtsin et LG on hea toodang :-/
                      Garantii? On ju uus pill! Jäta oma kasutatav reso ka meelde sest mõnikord sõltuvad (d)efektid sellest.
                      Heleduse kõikumisest tuli veel meelde et vahest on see seotud heleduse ahela takistitega. Nimelt segatakse seal kokku ca -250V (reatrafolt) ca +12V-ga mis tuleb ocapidi proselt. -pinge takid on suure takistusega aga pisikesed ja põlevad katckestusse (siis on küll pilt pidevalt hele). Kõikumine tekib siis kui ahelas on seadepote milles paha kontakt (nt. vana Tulipi molu).
                        Millex niipalju oletusi
                        Tegelt sisuliselt 2 põhjust:
                        - kõikuva amplituudiga forkuseerimispinge. Kontrolliks laena sõbra käest kõrgepingemõõteotsik koos testriga kui endal pole
                        - kineka sees olev mask on punktkeevitusest lahti väändunud. Sel juhul leiad uue sobiva "toru" sõbra vanast monitorist 8)
                        Ning kui hästi mõelda, siis pole tegu muuga kui mittetöötava demagneetimisaasaga või termotakistiga, aga seda saab kontrollida suvalise testriga
                          no seda küll aga lihtsalt tülikas joosta garantii vahet
                          tranport ju maksab ( või ma ei teagi kuda selle k- arvutisalongiga on) aga igaljuhul ei saa kuvarit ära viia enne kui teist töökorras kuvarit pole käepärast võtta sest arvutiga vaja pidevalt töötada. ja pilt samasugune ka teistel resodel lihtsalt vähem märgatav
                            Muidex, monitoridel on olemas ka demagneetimisnupp, mis siis juhtub kui sellele vajutad?
                            Ja veel - seda nupptu tuleb ikke aeg-ajalt lülitada ning pika töötamise korral tasub demagneetida 2-3x järjest 20-30 minutiliste vahedega.
                            Nii, et Degauss üles otsida menüüst 8)
                              kuvar just saadud
                              degmanteerimist proovind ja muuseas minu kuvar degmanteerib kohe ennast kah kui kuvar sisse lülitada
                              nii et ei aita
