Salora SCART pilt b/w
    Tere mure siis selline. Mul tiksub kodus miski vanemapoolne salora pildikast sai talle millalgi järgipistetud digitv kõik oli ilus, nyyd aga tekkis digiboxile lisaks dvd mängija. Probleem ise on aga selles et digibox pistis pinslisse SCART pesa telekal on olemas ka teine, sellega aga mure tekkiski digibox elab SCART1 pordi otsas ja kõik väga äge dvd pistsin SCART2 külge sellega aga jamma selles et pilt oli algul täiesti mustvalge kui dvd menüüst signaaliks S-video lülitada siis on pilt küll värviline kuid tundub kuidagi ebakvaliteetne ning põhimure on see et kui pilt muutub filmis heledamaks siis muutuvad värvid kas ülierksaks või siis mustvalgeks kui aga elu ekraanil tumedamaks läheb on kõik jälle ok. Homme võin ka seadmete Andmed uurida täna ei viitsinud teleka taha pugeda
    Vs: Salora SCART pilt b/w
    Kas sul on ikka DVD mängija video formaadiks PAL valitud?
    Kui ei siis võiksid seda teha.
    Veel võid proovida dvd mängijat sinna nr1 scarti digiboxi asemele ühendada.
      Scart 1 Pesas toimib kõik ilusasti olenematta seadmest teise sisendiga on see jama et kuna digiboxi videoväljundit ei saa seadistada siis see seal puhta mustvalge DVD videoväljundi S- video/coxial/RCA peale panna siis on vähemalt enamus aega värviline(v.a. heledamate kohtade peal siis viskab korraks värvid põhja ja siis mustvalgeks) kui aga väljunditüübiks scart panna siis on sellel ka koguaeg mustvalge mure põhiliselt ongi selles et on keegi siin äkki millalgi mõne vana salora scarti confinud...muide teleka tyybiks lugesin 28M91 kannika pealt
        võib juhtuda et sa püüad s-video signaali anda RGB sisendile
          see on mõistetav aga on kellelgi infot selle sisendi digitaalse seadistamise kohta
            mida teleri menüüd näitavad?paljudel mudelitel saab menüüst vajaliku sisendi sisse lülitada.
              sellel juustul ei olegi normaalset menüütervikut scart2 ei lülitu isegi seatme sisselülituse peale sisse vaid tuleb puldilt 0 ja * vajutada siis küsib millist scarti proovida kanaliotsimis funktsioonid on nuppudena puldil PIP käib ka nuppuga sellist seadistuse menüüd ei ole mina sellel isegi leidnud
                scart1 võimaldab ka RGB sisendit,scart2 aga ainult tavalist videot.nii et kõik su hädad on on tingitud ühendusviisist.kui ühendus on scart-scart siis ära kasuta täieliku scart kaablit.äärmisel juhul lõika läbi 8 jalale tulev soon.
                ja edasi,millised väljundivariandid pakub sulle menüüst dvd mängija?
                  Nii sain siis asja toimima aga nii et ühendasin digiboxi SCART2 külge ja seadistasin tema väljundi S-videoks ...tänud kõigile kes kaasa mõtlesid
                    näen, et siin on isikuid, kes tunnevad selle teleka siseelu probleemiks siis see, et sai sama teler muretsetud, aga pulti pole. Universaalpuldiga (philips SRU 3030 II) saan mingisuguseid imetulemusi, aga ei oska leida kuidagi võimalust, mismoodi kanaleid otsida ja salvestada. Kas kellegil oleks äkki manuaali või oskaks välja pakkuda mis telekad veel samade pultidega võiks toimida? siis saaksin katsetada.
                      Salora mudel?
                        28M91 nagu ülalpoolgi kirjas, mõtlesin et tegu nii vana teemaga, et nagunii loetakse otsast lõpuni :P
                          IRC81023 Kahjuks Classic enam ei tooda.
                          Äkki kellegi laos on
                            Tänan vastuse eest, sain juba isegi selle teada (mingi väga tark mees oskas kohe peast öelda helistamise peale seda :P), aga pole jah sellist pulti. sain ühe salora puldi juurde, sellega sai juba kanalid salvestatud, nüüd 4 puldi abil toimetan eri funktsioonide vahel
