DIVX kohta küsimus
    DIVX kohta küsimus
    Sai mingi aeg muretsetud LG dvd mängija(dks-7000q)
    Peal ilutseb ilusti divx, tavalisi 700mb plaate mängib filmidega. Kirjutasin 4,7gb plaadi filme täis, panen sisse, ütleb no disc.
    Milles mure? Või lihtsalt DVD plaatide poole pealt tunneb originaale?
    Äkki keegi oskab midagi kaasa rääkida..
    Tänud
    Vs: DIVX kohta küsimus
    aga kuidas on sul tavalise isekirjutatud dvd plaadiga?
    järsku on asi selles et laser ei suuda enam isekirjutatud plaati lugeda?
      Esmalt postitatud erx poolt
      Tänud
      Proovi DVD plaat salvestada DVD-ROM UDF kompilatsiooniks.
      Praegu ilmselt salvestad DVD-ROM ISO.
      Veel variant, et mängija oskab lugeda ainult DVD-R toorikuid, mitte DVD+R.
      Vanematel mängijatel oli see põhiliseks probleemiks.
        See mängija loeb dvd toorikult kõike, nii pluss kui miinustoorikult. Salvestad nero abil plaadi, formaadiks valid data ja sealt alt data disc, toimib iga ilmaga. ISO vormingus plaate see mängija lugeda ei oska, UDF formaati loeb aga ainult DVD-R toorikult. Windowsiga plaati salvestades kipuvad paljud mängijad pipardama, sest vaikimisi sisseehitatud Roxio salvestustarkvara ei finaliseeri (lõpeta) plaati, seega teised mängijad peale antud arvuti CD romi seal asuvaid faile ei näe.
        Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
          "Õige" tee neroga data disk ja mingit probleemi pole.Minu mängija loeb alati välja mis plaadil on.Mõnikord küll mõni üksik film ei lähe käima aga üles leab plaadilt kõik.edu!!
            Esmalt postitatud av2 poolt
            Tänud kõigile proovib järgi.
            Mängija tutikas. Saigi ostetud seetõttu,et pidi lugema kõike.
            Proovin järgi ja annan teada.
            Omal hetkel DVD kirjutajat pole, lasin plaadi tuttaval teha. Et vb mure oli selles,et plaat ei olnud lõpetatud..
              Kui plaat lõpetamata siis miski muu asi peale arvuti seda ei loe.
