Salora SNY1 audio sisend
    Oleks vaja vahel arvutist heli lasta läbi teleka, ei ole aga kokku puutunud ainult audio sisendiga. Sai hangitud ka Scart >RCA adapter out/in ümberlülitiga, piiksu ei tule aga kusagilt.Tv-s scarti sisendid E1 Ja E2 ja videomakk käivitab need automaatselt, ehk tahab audiole ka mingit loa/käivitus signaali? RCA pesasid aga millegipärast ainult 2 ja välja ei tule neist ka midagi. Ei leia ka user ega service manuaali, otsing näitas ainult et keegi Somm otsis sama. Telkul veel ka padimoonutus- pildi nurgad vähe peidus. Olen nimelt haiglas ja võimalused vähe piiratud.
    Vs: Salora SNY1 audio sisend
    sa pead puldiga(või eest nuppudega)õige sisendi valima.teisiti pole võimalik
      Proovitud sai igatpidi, annab valida E1 ja E2, ehk siis AV sisendid, juhe ja scart adapter ka uued ja ka kontrollitud, häält aga telekast ei tule!
      Kuna makist hääl tuleb, proovin sealt audio otsad lahti joota ja sealt kaudu.
      Milline signaal(pinge) aga scart pesa/juhtme kaudu antakse telkule et see automaatselt sisendi valib??
        8.ots scardil.
        ütle teleri täpne mudel
          Tänan kreeklane , et viitsid alati kõigile vastata.
          Vabandust jah, Salora SN63Y1 Jazz. 8-switching pin, arvasin ka ise, aga tolku malo, kardan aga et minul juba hilja lähemalt asja õppida, seepärast lihtsam küsida, näiteks mida sinna lasta. Ehk aga vastusest mõnel veel kasu. Mul pole käepärast ka vk klaverit, inglises ise nigel. Arvasin et ehk saab seestpoolt talle midagi "avavat" anda. Aga niipalju kui mina aru saan-RCA ei vaja ju muud kui teler õigele AV kanalile panna. Kas tõesti ei tunnista scart adapterit- aga vaevalt. Adapter aga selline http://www.opood.ee/t_pics/834114.jpg . Osteti selline, muidu oleks lihtne proovida kui scart sisend ka oleks olnud. Ise ma midagi selle teleka kohta ei leidnud nagu eelpool öeldud.
            remondijuhendi leiad nimetuse stereoplus2 alt(nokia,finlux jne)
            aga mis puudub helisisendisse,siis sa teed midagi väga lihtsat äärmiselt keerukalt.
            võta kõik muu teleri küljest ära,siis paned oma ülemineku scartpesasse,valid puldilt vastava sisendi,heli keera max peale.seejärel võta sukanõel(kirjaklamber,peen kruvikeeraja)ja siis ettevaatlikult ÜHE KÄEGA,MITTE MINGILJUHUL KATSUDA SAMAL AJAL RADIAATORIT,ANTENNI VÕI MUUD METALLOSA!!!puudutad helisisendit.valjukatest peab kostma põrin.
            (NB!sel teleril peaks ees olema RCA pesad)
              Omal üks Samsung telekas külje peal rca sisendid ja ei lähe kah läpakast ainult heli sisse. Ja video kaamerast koos pildiga sisend töötab. Tundub vist nii olema, et video signaal aktiveerib heli sisendi.
                RCA sisendite taga on lülitid,mis rakenduvad pistiku sisselükkamisel.võib olla tuleb ka video pessa pistik panna
                  Ok. Teg alustasin ikka lihtsamast. RCA pesasid ees tal pole, taga 2tk. Ka lülitile pesas mõtlesin, seepärast proovisin urinat juhtme teisest otsast, mitte pistikust. Nüüd meil ka DVD mängia, aga käivitub samuti ainult SCART pesast. St.- puldist annab valida ainult E1 Ja E2 mis vastavad Scart pesadele, rohkem valikuid lihtsalt pole(ei leia). Milleks tal taga ikkagi need 2 RCA pesa?? Ja mis põhiline, praegu probleem rohkem padimoonutusega(osa pilti ei mahu ära).
                  Kas Stereoplus2 on nendele telekatele mingi tüüpsaššii? Selgemalt: ei taha niisama lahti kruvida ja kõike keeratavat üle keerama hakata, vene telekatel oli kunagi mingi skeemijupp padimoonutuste muutmiseks, tahaks teada kuidas siin see käib. Tänan.
                    Esmalt postitatud auus poolt
                    Oligi nii, mul polnud siiani kusagilt videosignaali eraldi võtta...
                      Kas need 2 RCA pesa on punane ja valge ainult?
                      Kui siis võib olla see audio väljund hoopis, skeemi hetkel pole, et täpselt vaadata. Vanematel mudelitel olid erinevaid väljundeid seal, kas otse lisa kõlarid või line out.
                        jaa selle pasdja saad ära kui vahetad ck 50 realaotuses, asub reatrahvo lähedal 12 mf 50 v, asemele abx panna kasv6i 3,3 mf impulsskonde.
