Philips teleka toide
    Mul vana philips 21PT 166C758P sasii AA5. Peale sisselülitamist kineskoobi demagnetiseerimis säin kostub , led pirn ei sütti. Mõõtsin trafo 4 jalal pinget mis ainult 116 v, peaks olema skeemi järgi 300V.Mingeid ülekuumenemise jälgi ei ole, konded välimuse järgi korras. Kuidas kontrollida esmalt transi STP4NAF korrasolekut või mida vaadata.
    Vs: Philips teleka toide
    pinget tuleb mõõta suure kondensaatori pealt,mujalt on ohtlik.palju seal on?kui normis,siis kontrolli ralaotustransistorit lühise suhtes.kui normis siis pinge C2569 peal
      Mõõtsin ka otse suure kondensaatori pealt, oli samuti 160-170V
      Eksisin viimase pingega. Tegelikult ikka 116-117V
      viimati muutis kasutaja Scott; 04 February 2011, 03:21. Põhjus: kokku
        pane uus kondensaator.
          vahetasin kondensaatori ,nüüd jalgadel 330v mis küll kõrgem kui vaja, edasi pinged kondensaatoritel C2569 96v peaks olema 86
          C2448 95v peaks 86
          dioodil 6471 95v peaks 183v
          Kuna reatrafo jalad 4 ,5, 6 nullis,siis minu algaja arvamus ,et õhtal on reatrafo.
          Mida arvate?
            muidugi ei saa välistada reatrafo viga,aga esialgu pole sa veel ühtki tunnusmärki selleks andnud
            kontrolli reageneraatori toidet.
            36.jalg peab olema 8V
