LG LCD telekal kaob pilt(või virvendab) peale sisse lülitamist
    Tegu siis LG 37LC46-ZC telekaga, u 5 aastat vana. Kui käima panna, siis u 5 minutit töötab ilusti ja peale seda hakkab virvendama või kaob pilt üldse ära. Hääl on! Ja sellist pilti on u 10 minutit ja peale seda töötab jälle ilusti.
    Üks kondekas oli nati punnis ja see sai vahetatud, aga ei aidanud:-(
    On kellelgil kogemust sellise jamaga? Ja mis võib põhjuseks olla? Või mida veel kontrollida?
    Plokk on PCB: EAX32268301/15, kui selle viga, kust saaks uue kõige parema hinnaga?
    Vs: LG LCD telekal kaob pilt(või virvendab) peale sisse lülitamist
    Sellise töö jaoks on vaja korralikku valgust ja kindlasti luupi. Palja silmaga ei pruugi kõik nähtav olla. Nii et, varustame ennast korralike töövahenditega, siis on tulemus ka parem. Kui üks kondekas oli punnis, siis küllap leidub veel neid, mis alles hakkavad punni minema. Viga aga on olemas juba enne kondeka punni minekut.
      Mõõda toitepinge stabiilsust. Kui ebastabiilne siis on kas veel kondesi või mõni aktiivelementki. Konded võivad läbi minna ka ilma punni minemata.
