Teleri ja kodukino ühendamine
    Tere
    Milline on kõige parem/kvaliteetsem viis ühendada omavahel kodukinosüsteem Panasonic SA-HT870, plasmateler Philips PDP-42V7 ja Elioni Amino Aminet 110 digiboks..
    Televiisoril olemas:
    2x SCART
    Audio in RCA (valge ja punane)
    Video in RCA (kollane)
    S-video
    Headphone 3,5mm
    Kodukinol sellised:
    Digiboksil sellised:
    Digiboxi ühendan SCART-iga telekasse.
    Millised oleks edasised soovitused?
    1, Digiboksi heli sooviks, et tuleks kodukinosüsteemi kõlaritest. Kas peab käima läbi teleka või saab ka otse (coaxial)?
    2. Kuidas viia telekast heli kodukinosse? Kas SCART teeb seda?
    3. Kodukino pilt telekasse S-video või SCART? Kumb kvaliteetsem?
    Vs: Teleri ja kodukino ühendamine
    Vaevalt keegi nende seadmete detailidega nii kursis on, et oskab kohe öelda. Pead lugema ise manuaale või katsetama. Eriti teleka omast kas SCARTid on nii IN kui OUT ja kas mõlemad. Kas kodukino SCART nii IN kui OUT, kui on saab lihtsalt SCART kaablitega, kui ei, siis tuleb näiteks SCART to RCA üleminekuid kasutada ja ehk ikka saab ühendada.
      Esmalt postitatud juhe11 poolt Vaata postitust
      Minu arvates antud digiboksi ei saa kuidagi scardiga sellesse telerisse ühendada. See boks tuleb ühendada tavalise antennikaabli abil.
      Kodukino saab ühendada telekaga scardiga - eeldatavalt saadab kodukino nii pildi telerisse.
      Digiboksi heli saab kodukinosse ainult läbi teleri, mingit digitaalset ühendust sellel kodukinol ei ole. Seega nagu Moi kirjutas - kui tv teine scart väljastab heli, siis on vajalik SCART-RCA juhe, mis läheb kodukino ja tv vahele. Kui SCART heli ei väljasta, siis vajalik 3,5mm Phono-RCA juhe kõrvaklapi pistikust heli saamiseks (kehvem variant), muid võimalusi pole.
        kui tahad head ja kvaliteetset,osta korralik kodukino võimendi.
        kergema vaevaga saad ühendades digiboksi telriga läbi componentsisendi ja juhtme vabad otsad suunata võimendi aux sisendisse.selleks tuleb elionist eraldi juhe osta.
        võib lasta läbi scardi telerisse lasta ja teleri väljundist võimendisse lasta.või kõrvaklapi väljundist
        aga igal juhul HEAD JA KVALITEETSET ühendust ei ole
          Osta endale SCART jagaja, SCART to START ja SCART to RCA
          ja siis ühenda nii...
          digibox -> SCART jagaja (video + audio)
          SCART jagaja -> TV SCART (video)
          SCART jagaja -> kodukino AUX (audio digiboxist)
          telekast kodukinosse pole heli vaja viia, selle saab ju otse digiboxist
          Ja siis Kodukino pilt telekasse S-video või SCART, pead ise katsetama kumb kvaliteetsem on. Mina panustaks SCART-ile.
            Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
            See ei ole ju antud seadmete juures võimalik? Või kui on, siis mil viisil? Oleks küll kõige lihtsam kuid siiski võimatu?
              Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
              Miks mono?
                Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                Miks mono?
                Ei ole mono, täpsustan siin 3,5mm stereo pistik ühel pool ja kaks rca otsikut teisel pool
                  see 10 auguga ümmargune peaks olema SCART väljund
                    Digiboksi küljes on: http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector ja sinna käib: https://pood.elion.ee/productInfo/49...29/A110-124RGB
                    Sealt saadaolevad analoogsignaalid võib ühendada kuhu soovi ja võimalust on.
                      Jah, agv poolt soovitatud kaabel on parim võimalik. Kahjuks endal sellist boksi pole, nii et pole asja täpselt uurinud.
                      Ümmargune auk muidugi scart ei ole, vanasti oli see S-video.
                        Kui konkreetne TV oskaks RGBd RCAdena sisse võtta oleks ju väga hea aga vist ei ole tal selliseid pesi.
                        Jääb üle veel tunnuse pakutud SCART jagaja ja SCART to RCA audio kätte saamiseks digiboksist kodukinole, pilt läheks digiboksist SCART jagaja kaudu telekasse. Kodukinost jookseks teleka teise SCART pessa kõik otse.
                        Ideid võiksid tekitada: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...&toc=0&q=scart
                        ja https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...&toc=0&q=scart
                        Ei pea muidugi elfast ostma ja tuleks kontrollida kas ikka kõik sooned on olemas jagajas ja SCART to RCA oleks OUTput või lülituga IN/OUT, kindlasti on kuskil ka odavamaid.
                        viimati muutis kasutaja moi; 14 December 2012, 20:08.
