SHARP AQUOS LC37D44E-BK toiteplokk
    Tere.
    Jõudis siis minuni pealkirjas mainitud lcd telekas kus toiteplokk ei taha oma tööd teha. Telekat sisse lülitades läheb roheline tuli 15 sekundiks tööle ja siis lülitab enda tagasi stand by asendisse.
    Visuaalsel vaatlusel ei märganud, et mõni lüüt oleks punnis või midagi.
    Tootjakood toiteplokil on: RDENCA267WJQZ
    Kust tasuks alustada vea otsimist.
    Vs: SHARP AQUOS LC37D44E-BK toiteplokk
    ei tundu toiteploki viga olevat. see pigem läheb ülekoormuse tõttu kaitsereziimile või siis proseplaat leiab mingi veaolukorra ja lükkab toite ohutuse mõttes välja.
    selle 15sek jooksul kas ekraan helendab, mingid kirjad on ees ja näitab pilti?
      tüüpviga antud mudelite puhul...kas siis kehv kontakt http://www.upload.ee/image/3647761/Sharp.jpg punasega märgitud plaadi ja tv korpuse vahel....vaja siis plaat maha kruvida ja plaadil kruvialused kontaktpinnad ära puhastada, plaat tagasi ja proovida minna service menüüsse ja seal siis lamp errorid ära nullida..service manuali leiad siit.. http://elektrotanya.com/sharp_lc-37d.../download.html ..kui see ei aita siis nähtavasti mõni taustavalguse lamp ära väsinud, aitab ainult lambi/lampide vahetus, aga see juba keerukam ettevõtmine.
        Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitust
        Piltti ei tule. Taustavalgustus ei anna ka elumärkki.
        Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
        Kas on ka võimalik lambid eemaldada ühekauppa või kuidas tuleks kindlaks teha milline lamp just läbi on?
          ei ole võimalik ühekaupa..kõige lihtsam variant kindlaks tegemisel on jälgida tv sisselülimisel milline neist roosakalt või tuhmimalt põlema läeb..samuti näeb seda lambi otstelt..st need miullel klaasist otsad mustaks põlenud need vaja välja vahetada.
            ok. kui lampide toiteks mõeldud plaat lahti ühendada lamide küljest kas siis peaks telekas käima jääma? või läheb ta ikka sellisel juhul stand by asendisse tagasi?
              ei jää käima..stby-sse ikka läeb
                Nii. tuli välja, et b1 lamp on siis läbi. sain service menule ligi kuid seda oli sekundiks. kuni lamid ära kustusid. Youtubes oli huvitav video kus lamp error ära keelati lühistades üks kondekas nimelt c7558 kui ma ei eksi. Siis sain valgustuse tööle niikauaks, et kindlaks teha milline lamp just läbi on. Nüüd on vaja lamppi saada. Sest nimodi ei ole hea seda kasutada kui lamp error kaitse ei tööta. Pidi Trafole halvasti mõjuma.
                Kusagil siin foorumis nägin seda linkki kus müüdi lampe kuid enam ei leia. Äkki keegi aitb?
                  kui pealinnast oled, siis uuri speletast...mustamäel starmani kontori kõrval asub..aga jahh suht kallid originaalid 15-20 eur per tk umbes
                    No asi nüüd niikaugel, et klient sai teleka kätte. Vahetasin siis ühe lambi mille sain speletast ja oli kohapeal olemas (14€). Lampi paigaldades avastasin et ka teine lamp mis kõrval oli kiirgas teistest palju vähem valgust. On alust arvata, et ka see on varsti õhtal kuid klient ei soovind seda vahetada.
                      nonäedsa, tubli
