Blaupunkti teleka pult toimib väga halvasti!
    Tere,
    Nimelt mureks telekapult, mis toimib väga kehvasti, tegemist mõned kuud vana telekaga, kuid pult toimib maksimaalselt paarilt meetrilt ja sedagi ainult väga täpse sihtimise peale, kuna telekas ise 47 tolli, siis sooviks seda vaadata ikka kaugemalt kui 3 meetrit, kuid siis peab iga kord kanali vahetuseks paar sammu lähemale astuma ja sihtima...milles võib probleem olla? Puldil olen vahetanud patareisid, proovitud ka akusid jne, tulemust pole...kui puldilt see LEDi ees olev tume plastik eemaldada, siis nagu muutus veidi paremaks(toimis 10% paremini ehk ) aga see võis olla vaid ettekujutus
    Tänud juba ette, kes oskab midagi soovitada!
    Vs: Blaupunkti teleka pult toimib väga halvasti!
    Mul on olnud juhuseid kus vastvõtjal on dioodi ees mingi sodi, enamasti siiski mingi sajandivanune tolmukiht. Korra oli ka kellegi laps selle aknakese mingi möginaga üle käinud. Enamasti on siiski puldi puhastamisest piisanud.
      No kui on mõned kuud vana telekas siis vii garantiiremonti.
      Ise pole mõtet tuunima hakata.
        No garantiist öeldakse, et töötab...pult ju põhimõtteliselt töötab, lihtsalt väga lähedalt ja täpselt sihtides...
          Kontrolli patareid üle. Kui ka üks on kutu ei anna nad vajalikku voolupulssi välja.
            Puldi saaks ju teleripoodi kaasa võtta ja seal katsetada. Eeldusel muidugi, et mõni pood sarnaseid telereid müüb.
            Sellel teleril säherdust vilkuvat taustavalgustust vms. pole, mis puldi signaali häirida võib?
              esimeses postituses juba mainisin, et patareisid ja akusid proovitud igat masti, efekti pole...
              mingeid vilkuvaid valgusi pole, mis segada võiks...
              sai ostetud universaalpult ka, kõik tehnika kogu maja peale toimib sellega aga seda uut telekat see pult üles ei leia...äkki viga hoopis telekas...
                Algusest saadik on sama kehvasti toiminud?
                  Universaalpuldile peaks ju olema võimalik ka jõuga teleri juhtimine selgeks õpetada, proovimiseks esialgu kasvõi mõned nupud, lükkad aga mõlemad puldid otsapidi vastakuti ja ...
                    Meenub kaheksakümnendate lõpust, kus ühed tegelased sebisid kaugjuhtimisega Elektrone. Nu ei võta pulti kaugelt, ikka ligidalt ja siis ka tuli teatud nurka otsida. Viga oli lihtne, see koht, kus fotodiood asus, oli ka igaks juhuks kasti värvides ka üle värvitud.
                      algusest peale jah sama asi...
                      fotodiood oleks nagu ilusti näha, vähemalt seal kõrval asetsev indikaatortuluke, pean üle vaatama, kas on seal kõik õige
