LG teleril pinin sees ja pilt pole just kõige parem
    Kuna pole eriti suur teleri sõber aga vana televusser andis saba siis sai ostetud uus: LG 43LH510V
    Pilt tuleb tuppa valguskaabliga ja kasutan elioni kes sii mulle pilti edastab.
    Digiboxi ja teleri vahel on SCART kaabel.
    Tundub, et pinin tuleb telvusserisse läbi SCART kaabli, kuna kui kaablit liigutada ja kogematta kadus pilt ära (kaabel viltu pesas) kui hääl jäi ei olnud ka pininat aga kui kaabel ilusti pessa lükata, siis oli pilt olemas ja pinin tagasi.
    Nii televusseril kui ka digipoksi on olemas ka HDMI kaabli pesad ma vist saan kasutada ka HDMI kaabli pildi edastamseks?
    Kas võib olla, et ka pildi kvaliteet ja uimasus on tingitud valest kaablist digipoksi ja televusseri vahel.
    Panin ka ferriitsüdamkuga klambri ümber toitejuhtme (nagu manual näeb ette) grammik paranes ka pildi kvaliteet sealt aga ikka pole nagu see mis peaks olema.
    Vs: LG teleril pinin sees ja pilt pole just kõige parem.
    SCART kaabli vahetus HDMI vastu oleks olnud esimene asi, mis oleks tulnud ette võtta, saaks ka pildi hästi natukene paremaks. Uimasuse vastu see paraku ei aita, see on Telia poolne tegemata (halvasti tehtud) töö.
      Minul telekaga täpselt sama jama. Pilt tihti väga kehva. Panin HDMI juhtme teleka ja digiboxi vahele ning siis pilt muutus päris ruuduliseks. Vaatan vabalevis kanaleid.
      Viga ilmselt kehvas antennis? Milline antenn oleks parim vabalevi vaatamiseks?
        Esmalt postitatud turbohoolik poolt Vaata postitust
        Milleks üldse digibox ja kaablid? Sellel telekal on kõikvõimalikud digivastuvõtjad sisse ehitatud.
        Edit: Nojah, Telia IPTV oma muidugi mitte.
          Esmalt postitatud maidor poolt Vaata postitust
          Mida näitab boksi menüü signaali tugevuseks (S) ja kvaliteediks (Q)?
          Kui pilt ei hangu ega heli ei haki, on antenniga üldiselt korras, sest digisignaaliga pilt-heli on kas olemas või ei ole üldse. Ruuduline pilt ongi selline või on teleri pildisätted väga nihu. Võiks kirjutada, mis digiboksi ja teleri mudel.
            Digibox see- https://www.euronics.ee/t/69406/digi...-tv-star/t2517
            Telekas see- samsung le32a336j1cxxe
            Täna kõhutunde järgi sättisin digiboxi setinguid. Tugevus ja kvalikteet on ca 50%, varem oli mõlemad nullid, aga ikka mingit pilti näitas(just TV3 nöögib).
            Meenus, et antennil oli varem mingi toide, mis enam küljes pole. Võtsin antenni küljest ploki ära ja panin otse.Antenn sarnaneb kõige rohkem selle järgi- https://www.elfa.se/en/uhf-aerial-ch...e=25&simi=97.3
              (just TV3 nöögib)
              No see peabki teistest rohkem nöökima, TV3 läks ju säästumux'i peale, signaal selle võrra viletsam.
                Kas see antenn on üle keskmise parem vabalevis kanaleid vaatamiseks? Vaadates võimendust, siis 42dB ju hea? http://www.philips.ee/c-p/SDV6224_12...ilinekirjeldus.
                  See on võimendi võimendus, mitte antenni oma. Võimendeid võid ju uduumbe sinna ritta laduda ega sellest signaal paremaks ei lähe.
                    See Triaxi laadne toode ON üle keskmise hea antenn eetrilevi kasutamiseks. Kui enne oli mingi võimendus vahel siis tuleks täpsustada kuidas see vahelt ära võeti? Kui antennikarbis on võimendi plaat alles aga toidet ei anta siis on tulemus praegu ju ikka väga hea . Et asi ilma võimendita korrektselt töötaks, on vaja kasutada antennikarbis sobituslüli mis sobitab antenni ovaalse elemendi 75 oomise kaabliga. On see jupike seal vahel? Või kus paiknes see võimendi mis vahelt võeti?
