saatja videokaamerale
    Küsimus selline: kas oleks võimalik ehitada videosaatjat nn. tagasisidega? Videokaamerast siis korralik signaal vastuvõtjasse, sealt aga omakorda mingi vastusignaal, mis reguleeriks saatja võimsuse optimaalseks, st. sujuv saatevõimsuse regulaator. On see üldse reaalne? Tööraadius võiks olla ainult 5...25 meetrit, aga tegemist mitte valvekaamera kehvapoolse pildiga, vaid video-kaameramehele liikumisvabaduse andmiseks, kui filmitav läheb näiteks suurele ekraanile...ilma tülikate juhtmeteta...saatja oleks siis muidugi kaamera küljes.
    Sagedus võiks olla seesama vaba 2,4GHz.
    Äkki keegi teab mõnd skeemi või siis lausa ostu-tellimise kohta
    Peaks siiski olema uudistes ju pidevalt näha reportereid jooksmas selliste kaameratega millel antennid küljes.
      Leian, et sellises kauguses pole tagasisidega regulaator vajalik. Küll aga vastuvõtu lingi antenni pööramine kaamera poole, ehk lingipoiss .
      Ehitasin just Elfa kataloogist saadud linkidega sellise asja kokku mis avamaal andis isegi 200m korralikku A/V edastuse!
        Probleem ongi selles, et häiretevaba side oleks just siseruumis, kus paljudel mobiiltelefonid, mis häireid annavad...samuti on otsenähtavus tihti häiritud lingi "vahele" sattuvatest inimestest.
        Muidugi poleks probleem lihtsalt saatevõimsust tõsta, aga see muudaks asja juba illegaalseks, ja kaamera toitele (saatja siis selle aku pealt) mõjuks ka halvasti.
        Ise mõtlesin kasutada ehk kaht (või isegi kolme) vastuvõtjat...videopuldist lülitakse siis ringi, kui ühel häiretega signaal.
        Ardo...missugust linki Elfast kasutad?...kas mitte GigaLink VTQ moodulid? Kuidas häirekindlus on? Oled siseruumides proovinud?
