ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumlase avatar.
    Foorumlase avatar.
    Natuke OT aga:
    Kas ei saaks foorumisse kuidagi sisse seadistada, et rõvedaid avatare ei saaks kasutada?
    Suht vale foorumi mulje jääb kui kellegi profiililt vaatab vastu urvis tagumik või silikoontissidega hübriid .
    Nende piltide näitamisele peaks inimene ka ise mõtlema, et mis muljet endast tahab jätta...
    Võib olla, et tundub imelik jutt aga üldiselt, rõvedaks kisub!
    Vs: Uus foorumi stiil ehk välimus
    Natuke OT aga:
    Muljega on ilmselt nii, et ega inimestel sellest virtuaalmaailmast ja selle mõjudest nö. päriselule päris selget ettekujutust pole, eriti nooremal rahval. Ikka arvatakse, et arvuti vahendusel kokku keeratud käkid polegi nagu päris käkid ...
    Eks see tarkus tuleb ikka takkajärgi.
    Aga need ebasobivad avatarid jms., eks see ole ikka see ammu äraleierdatud modereerimise teema.
    Aga seda ei tohi ju üles võtta, siis läheb jälle sõjaks.
    Samas liitumisel kinnitatavate reeglitega peaks kõik olulised asjad reglementeeritud olema.
    Iga tingimustega nõustunud subjekt tuleb lihtsalt neid järgima sundida, kui ta seda vabatahtlikult ei tee.
    Aga see on jälle modereerimise teema.
      Ei ole model võimu avataride kallale minna. Tähelepanu juhtida saab, seega - foorumiliige nr 11108, see üsna paljas tagumine pool ei ole tehnikafoorumisse sobiv!
      viimati muutis kasutaja Scott; 19 December 2010, 05:32.
        Peate silmas seda? Muudetud. Ei sobi tehnikafoorumisse.
        Modedel on võimalus teha hoiatus või lisada eksimuse punktid. Üldmoded ja admin saavad avatari muuta.
        Põhjus: Sobimatu avatar.
        Kasutajad saavad teatada modedele lingi "Raporteeri sobimatust postitusest" abil. (kolmnurk hüüumärgiga postitaja all).
        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 December 2010, 14:56.
          Vs: Foorumlase avatar.
          ... Muudetud. Ei sobi tehnikafoorumisse.
          Praegu näitab ikka vana avatari.
          viimati muutis kasutaja Scott; 20 December 2010, 03:07.
            Kustutasin uuesti. Kuna kasutaja saatis mulle ka solvava PS, siis panin ta 1 kuuks postitusõiguseta kasutajate gruppi.
