Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Esmalt postitatud sacher poolt Vaata postitust
    kui me võtame, et omlett on helisüsteem, siis selles võtmes on see toimiv. soola vahetamisega vahetame me ju seda, kas maitse on teine. oleks meil sama juhe, mis on ostetud erinevast kohast, siis küll. kahjuks on meil aga erinevad kaablid, siis ei saa võtta, et ostad soola säästukast või rimist. pigem võrdled meresoola mingi muuga. piltlikult siis kaabli vahetus teeb samas omletis teise maitse ning kas see sulle meeldib või kas seda maitsevahet tunned on su oma tunda ju. aga siin loopida, et vahet pole kust sool ostetud või palju ta maksab on ehk natuke liiast.
    VASK juhtme sees on ju sama. Lihtsalt pakend on erinev. Muide soolad erinevad kah. Ühel sees joodi jms saasta. Ka tootjad on erinevad.
      Esmalt postitatud mudasiil poolt Vaata postitust
      http://studiozey.com/woodencapacitor...sound_of_music
      soola ja pipart ka omleti juurde või millest see jutt nüüd oligi
      See on küll hea. Ehkki ma arvan et heli jääb natuke puiseks ja kandiliseks. Kuigi invisistori kasutamine peaks selle väikese muutuse jälle ilusti ära peitma.
        Oot, oled Sa ikka selles PÄRIS KINDEL, et vask on sama. Võtame kasvõi vase värvi - Venemaalt kaevandatud vask on pigem punast värvi ja mida lõuna poolt kaevandada seda kollasemaks see läheb. Minu rumal järeldus on see, et keemiline koostis on erinev ja keemia poolelt võin juba mina küll oma haridusega hakata sõna võtma julgemalt.
        See, et erinev keemiline koostis tähendab erinevat mahutavust, takistust ja induktiivsust peaks olema ka Sinule arusaadav.
        Ning et asja veel segasemaks ajada võin isegi öelda, et punasem vask on "teravama" heliga ja kollasem "pehmem ja hägusem". Eks ma saan selliste väidete eest ka vastu pead, aga see selleks. Aga minu teada on vasesulameid, mida on lubatud müüa vase nime all ca 360, need jagatakse ära sulamistemperatuuri ja koostise järgi. Lisaks veel alamliigid messing ja pronks aga seda enam ei kasutata.
        Ja ilma naljata - kaablil ja kaablil on võimalik kasvõi kaalu järgi vahet teha - mida rohkem on alumiiniumi vaskkaablis, seda kergem on kaabel.
          Esmalt postitatud hiq poolt Vaata postitust
          Ei seda küll mitte, mahtuvuse määrab elektroodide (sooned ja varje RCA kaabli puhul) kuju ja omavaheline asend ning nende vahel oleva isolaatori dielektriline läbitavus, see mis materjalist on elektroodid ei mängi mingit rolli. Induktiivsusel umbes sama asi, määravad mõõtmed ja ümbritsevate materjalide mangetiline läbitavus, kui just ei ole magnetiline vask, ei määra keemiline kootis sisuliselt midagi.
            Niisiis siit välja lugedes pole üldse vahet, mis materjaliga tegu võib olla - milleks kallist vaske siis üldse kasutada? Kui teha alumiiniumkaabel sama kuju , varjestuse, isolaatori dielektrilise läbitavusega, siis on mahutavus sama nendel metallidel? Induktiivsusel siis sama jutt?
            Ma arvan, et Sa hoidsid praegu kokku elektroonikafirmadel umbes Kreeka riigi võla jagu raha praegu kokku, sest kui veel kasutada ilusti lakitud plaate või oksüdeerimiskindlat kaabli varjestust, siis siia ongi maetud meie EL majanduslikud probleemid.
              punasem vask on "teravama" heliga ja kollasem "pehmem ja hägusem". Eks ma saan selliste väidete eest ka vastu pead, ...
              Ei saa. Maine ainult rikud.
              Vaat, see on tõsine määratlus tehnikainimeste hulgas Darwini järgi. Mõte pole laita.
              Miks ilma naljata? Palju on vaske alumiiniumkaablis? Palju on alumiiniumi vaskkaablis? Täitsa huvitavad sulamid. Avalikustage.
                Äkki Sa ei teegi vahet, kui ei tea mida kaablisukk endas peidab - alumiiniumi või vaske? Või oled siiski kindel, et teed?
                Kui Sa ei tea, kas kaablis on 99,99% või ainult 90% vaskjuhe (ei tea hinda, ei näinud pakendit ilusate protsentidega, ei kuulnud mõne "autoriteedi" soovitusi jne.) siis ka teeksid vahet?
                Mis puutuvad siia elektroonikafirmad. Elektroonikatööstuses on vase eelised alumiiniumi ees kindlalt hoopis teised, kui meetrine audiokaabel oma väidetavalt parema, avarama, läbipaistvama jne heliga.
                  Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
                  Kas te siis pole näinud tänapäevaseid säästukaableid mis on vasetatud raud või alumiinium. Neid müüakse igas korralikus tehnikapoodideketis.
                    Võib ju kaabliks sulatada kuningliku Kanada kuldmündi - tervelt 100kg seda paljukiidetud metalli - ilma milleta ükski tõsine audiofiil oma elu ette ei kujutakski
                    Või siis ka see pole ju õigesti midagi - miks mitte kasutada Plaatina isotoop 190 elementi, seda sisaldab tavaline, igapäevaelus kasutatav Plaatina u. 1/100 osa - grammi hinnaks pakutakse kõigest 1+MLN$ - miks mitte teha kaablid sellest? Kui värv ja hind määravaks muutunud on
                      Mul üks kaabel üldse sellisest materjalist : http://www.vandenhul.com/p_B47.aspx
                      Üldist juttu - http://www.bluebirdmusic.com/Tech_Brochure.pdf
                        ...miks mitte teha kaablid sellest?
                        Võib olla juhtivus ei ole nii hea?
                          Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
                          Noooh, tead vaata sellega on niisugune lugu, et see ei pruugi midagi määrata - ega juhtivus ei loe, asi on pigem põhimõttelist laadi
                          Tegelikult - peaks testi tegema (veel ühe )
                            mitu teinud oled?
                              Kas heal kaablil peaks olema siis hea juhtivus? Kui siis milline oleks mõistlik?
                                Praktikud ja teoreetikud ? Täpselt selline see vaidlus on hetkel. Siiski on ka edukad need toreetikud kes ka praktilisi katseid teevad.
                                Njah aeg on näidanud et ei toimi need asjad alati nii nagu peaks.
