Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Vs: Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
    See tekst oli taas ühes vene foorumis, kui leian, panen lingi. Ideeliselt tuli lihtsalt üht takistit vähendada kustutusvoolu tõstmiseks. Mainiti lihtsalt, et vool pole piisav, et vana alt ära kustutada.
    Sul vist päris sellist probleemi pole?
    Skeemilt vaatan et need on tõenäoliselt R11 ja R12 väärtusega 8,2 oomi pärast transse КТ608Б. Skeemil märgitud, et vool peaks olema originaalis 200mA. Ju siis seda vaja tõsta...
    edit: nende transside kollektorvoolu maks. on 400mA, nii et natuke annaks kergitada küll.
    Nende takistite lühistamisest erilist tolku pole. Üks võimalus on veel drossel vahelt ära võtta. Katsetan.
    Edit: ei aita ka see. Pea läbi ? Ei usu.
    Lindi käsitsi liigutamisega saab asja vaid halvendada.
    viimati muutis kasutaja martinj; 06 June 2016, 10:14.
      Voolu kustutuspeast ikka läbi läheb? Takistitel peaks see tekitama pingelangu umbes 1,64V
        Läheb läheb, sagedus on 104 kHz.
        Pinge on kustutuspeal 18 V .
        Edit: Sai vaadatud veidi lindi teekonda ja tähe pandud, et kõige vasakpoolsemat juhtpuksi on krutitud. :P
        Keerasin siis veidi , et liiguks silma järgi enam vähem pea suhtes õigesti ja linti ei keerutaks. Kustutustase paranes tunduvalt. Vasak us kanalis on nüüd täielik, paremas ikka pole. Ikka on süüdi lindi kokkupuude peaga.
        Pea nurk ja kõrgus ei ole reguleeritavad.
        Teisi pukse krutitud ei ole ja ei kruti neid ise kah.
        viimati muutis kasutaja martinj; 06 June 2016, 12:41. Põhjus: parandus
          Kustutuspea jah liigub ainult edasi-tagasi.
Name:	Helipea asend3_resize.jpg
          Konkreetsel makil peaks nii olema (Sokolovi ja Kotovi raamatust):
Name:	Helipea asend4.png
            Kustuse režiim on selline: sagedusel 100kHz on kustutusvool 160mA.
            Kustutuse tase on seejuures -65dB.
            Kui ei kustuta, on tõenäoliselt viga kustutuspea ja lindi kontaktis või peas endas. Võiks kontrollida ka VT5 ja VT6 võtmeid. Korras kustutuspea induktiivsus on 330 ± 60µH. Kui peal on midagi viga, siis tõenäoliselt erineb induktiivsus algsest.
            100kHz juures peab tekkima pingeresonants – max vool pea mähistes, vajadusel keerata sageduse muutmiseks trafo südamikku ja mõõta pinget.
            Kontrollida mehhaanika pidurdusmomente tühja ketta ja dünamomeetriga. Ise kasutasin tõmbevedruga nn. kalakaalu ja 18 ketast koos nööriga.
            Jah uue maki hind 1375 rbl oli tollal päris soolane ja ega selle raha eest Moskvas näituselt või ka Piiterist Elektroonika salongist kätte ei saanudki – teadagi defitsiidi ja tollaste müüjate kuldaeg
            Kolhoosiesimehed neid makke ei ostnudki, pigem helitehnika fanaatikud.
              Neid makke osteti ka kultuurimajadele ja muidugi ka rikkamad kolhoosiesimehed võisid seda luksust lubada.
              Aga tõsi ta on, ca aastane palk maki eest välja käia oli tõesti ausale nõukogude inimesele paras pähkel...
              Maki hind oli 80-ndate alguses 1375 rubla, kuid 680..730 rubla maksev värvi TV oli tollal enamusel kodus.
              Siis olid haltuuramehed ja spekulandid, nüüd kutsutakse neid ettevõtjateks ja ärimeesteks
                Värvitelekas oli prestiiži küsimus. Lintmakk mitte. Eriti vastassoo esindajate arvates.
                Aga teemasse. Üllatusega avastasin, et ka kustutusgeneraatori südamikku oli krutitud (???????) . Igatahes kruttisin pinge maksimumi, sagedus tuli 101 kHz ja kustutamine on praktiliselt täielik.
                Kurradi riistapuu !!!
                Ja 100 Hz fooni teeb aegajalt - 15V stabilisaator, mille pinge otsustab vahetevahel olla -19V
                  Dioodsillad on kahtlased elemendid. Endal kõik nad ära vahetasin, ka mootorite juhtimises...nii preventatiivselt.
                    Ilmselt R27 potekas jamab või C10 lekib? Mõni transistor võib olla kehv või on külmjoode.
                    Kas keegi 15V toiteid LM peale ringi ka on teinud?
                      Arvavasti lähevad ka 15 V ahelda 78 ,79 kivide peale. Hetkel ei viitsi.
                      5 V juba on.
                        5 V juba on.
                        Ma sellepärast küsisin, et veaotsingul või elektroonikaseadme täiustamisel alustan tavaliselt toitest
                          Toited ma tegin omaarust esimesena korda.
                          5 V stabikas oli läbi ja +15 V lühises.
                          Uued konded on kah osaliselt.
                          Juhislikke vigu nii lihtsalt ei leia.
                          -15V on nüüd korras.
                          viimati muutis kasutaja martinj; 08 June 2016, 10:24.
                            Sain just valusa õppetunni. Kerisin lindi tagasi, see lõppes ära ja tõmbas enast pidurilindi vahele nii vingelt, et see läks pooleks.
                            Ehk moraal. Ärge laske lindil tühjalt loperdada.
                            Hea, et mul Olimp 005 laip juppideks võtta
                            on.
                            Aga asjast. Makil on nüüd olemas toimiv autorevers ja reaalaja lindiloendur.
                            Ja nüüd vajab vaid häälestamist.Kõrva järgi on OK kui jätame tagurpidi taasesituse välja.
                              Umbes pool aastat on vett merre voolanud. Vahepeal tegin uue loogikaplaadi. Ehk nüüd istub keset plaati ilusti Arduino Mega ja kõrval on mõned abikomponendid. Hõõglambid vahetatud valgusdioodide vastu. Väikesed tagasilöögid tekkisid releedega, sest miskipärast ei suutnud väljavalitud pisireleed ümberlülitada ja oleks pidanud panema kohe alguses "normaalsed". Releed kommuteerivad pingutusandurite ja mootorite juhtvõimendite (mille skeem on 1:1 sisuliselt kopeeritud, kasutades tänapäevajuppe) sisendeid. Indikaatori jaoks tellisin Adafruidist sellise asja https://www.adafruit.com/product/1721 Ja neid juhib Arduino Nano. Oli mõte kõik ühte protsessorisse kokku korjata, aga loobusin lihtsuse mõttes. http://www.martinjott.ee/failid/pild..._102030(0).jpg http://www.martinjott.ee/failid/pild...110_102550.jpg http://www.martinjott.ee/failid/pild...110_102601.jpg
                                Kas originaalindikaator ei rahuldanud? Mulle originaal täitsa meeldib, valgusdioodidega on kuidagi "tavaline", pigem siis juba osutid. Ulatus võiks siiski olla kuni +6dB mitte +3dB nagu nüüd. Enda lindilugemise lahendasin teisiti. Juhib Arduino Uno, täpsuse sain isegi nii heaks, et 60 minuti jooksul eksib u. 0,5 sek. Max. näit 9h59min59sek siis alustab jälle nullist. Revers ka muidugi. Pole aga teinud ümberlülitust 9,53 kiirusele - enkooder annab impulsse 2x aeglasemalt. (vist ei teegi, nii vähe kui neid 9-kiirusega linte üldse on..)
