Parem bass ja helikvaliteet kupeesse?
    Vs: Parem bass ja helikvaliteet kupeesse?
    Kui uste sisse elemente ostad, siis mõõda ikka enne ära ka et sügavuse poolest mahuks. Ja mõõda ikka nii et klaas on ala lastud!
    Üks tuttav kunagi ostis suure hurraaga kõlarid. Ja kui paigaldatud sai, siis avastas et akent ei saa enam alla kerida
      Papp valjukad võivad niiskuse töttu tõesti pehmemaks minna. Olen isegi näinud kuidas ees ustes olevad kõlari membraanid lipa lopa käivad, ja heli oli pask ...
        Jah, see risk on mul vist veidi suur, et vett saavad.
        Uksed pole veel päris veekindlad, vesi võib kuskilt ikka sisse pääseda ja kallid elemendid rikkuda. Ma pole otseselt näinud, et vesi ustes oleks, aga kahtlustan, et võib sattuda sinna. Olid mõned probleemid klaaside liikumisega, eriti juhipool.
        Pidin sellega tegelema, aga viitsimist polnud.
        Ju siis peab mingi kaitse välja mõtlema, et see risk oleks minimaalne.
          uksed ei olegi veekindlad ega saagi olla sest klaasi vahelt tuleb vett ikka mõnuga sisse, ukse allservas on äravoolamiseks augud mida kinni panna ei tohi! Ise olen ehitanud kõlari taha pooliku 'kupli' mis kaitseb otse peale tilkuvast veest...enamusel tehase poolt see juba olemas. Ei kujuta ilma piltideta ette millised need kõlari kohad seal sul on aga kui saab vineeri rõngaste lisamisega kõlarit uksepolstrile lähemale tuua siis tee seda kindlasti...
            Hetkel "pildiaparaati" käepärast pole, aga teen esimesel võimalusel.
            Seal elemendil on muidu plastrõngas ümber, ca sama läbimõõduga ja mingi 3-4cm kõrge.
            Aga jah, pildid peab tegema, raske on seletada, mis seal oli.
            Leidsin sellise lahenduse ka piltidest:
            Et see kõrgsagedus ka samas kohas.
            Aga välimus pole suurem asi, saaks ka ilusamalt.
              Kõlarid peaksid ikka kuulaja kõrvadega samal kõrgusel olema. Bassi valjukatega see läheks raskeks ja bassi asukohta polegi nii hästi kuulda. seega vöib nad alla ustesse panna.
              Aga kõrgete sageduste asukohta on ilusti kuulda ja need tuleks ikka armatuurile panna, kui korralikku helipilti tahad.
