niisiis sain lõpuks mingit moodi monitori lahti(Nokia MicroEmission Multigraph 447M),viga on selles,et pilt roheline,monitori data kaablit järele ei olnud,siis oli pilt selline:ühest äärest 2cm must,teisest äärest 3cm must ja natuke kumerad ka,ülejäänud ekraan täiesti roheline, läbi jooksevad horisantaalsed triibud(kiiresti, umbes ,5cm vahega,ülevalt poolt kitsam) ja muidugi virvendab,nagu oleks kuskil 45 Hz,kui data kaabel järel ja arvuti käib,mustad ääred kaovad,kuid ääred on iga käivitamise järel erinevalt kõverad,mida ei saa monitori settingutes paika panna(nii et täiesti sirgelt oleks ja niikuinii iga kord on ääred jälle kõverad),pilt on ikka roheline,kuid teised värvid paistavad "läbi"natuke rohelise tooniga.Vahepeal oli korraks hommikul ka pilt norm ,kuid kadus seejärel ja uuesti pole nii juhtunud. vahel on ka kuulda vilinat,mis moniori liigutamisel kaob.
monitorist leidsin kineskoobi pealt veel poted tähistega:TLH,APH,XVC,XBV,TLV,YCH,YBH.
ei oska öelda,kuna see probleem algas,kuna viga oli juba siis, kui selle molu sain.molu ise 17",taga on siis pesa kaablile ja siis need kaabli moodi otsad.
kust peaksin alustama,nt kust külmjooteid kontrollida vms.?
