Võim katki :(
    Vs: Võim katki
    ära enne uusi pane,kui oled võimendi ilma nende transistoriteta tööle saanud.
      Vs: Võim katki
      ehk siis lõputransid välja ja kui võimendi protect modest ülesse ärkab?
        Vs: Võim katki
        siis pääsed ainult lõputransistorite vahetusega
          Vs: Võim katki
          kas ta peaks ka siis ülesse ärkama kui kõik 4 lõputransistorit eemaldada?
            Vs: Võim katki
            ei,võta nad lahti ainult vigases kanalis
              Vs: Võim katki
              Präegu on siis selline seis, et üks kõlari kaitsereleedest rakendub, teine mitte, aga heli tuleb mõlemast kanalist, ühets ilusti, teisest väga sogaselt.
              Mõlemad kõlarid korras, milles võiks viga olla?
                Vs: Võim katki
                kas lõputransistorid vahetasid,või võtsid vähemalt välja?
                  Vs: Võim katki
                  Transid vahetasin välja, tuli välja et ainult üks relee pidigi rakenduma kuna releed on mõeldud kõlaripaaridele mitte eraldi kanalitele.
                  Ühe kanali transi emittril on pinge -2,6V, teistel transsidel pinge emittritel korras, ehk siis nullilähedane!
                    Vs: Võim katki
                    kummaskis kanalis on viis transistorit.mõõda pinged vigases kanalis.(Q306/356 pole olulised)
                    ilusasti transistorite kaupa.B...E...K...
                    sul võib ka STK vigane olla,aga eelnevalt tuleb kontrollida transistorid
                      Vs: Võim katki
                      mõõdetud sai siis B K E
                      1.kanal
                      Q301 26,1 36,2 19,7
                      Q302 36 58 35,5
                      Q303 19,8 -58,4 18,2
                      Q304 0 58,8 -0,07
                      Q305 18,2 -58,4 -0,07
                      2.kanal
                      Q351 -0,4 -0,1 -0,4
                      Q352 -0,1 58 -0,2
                      Q353 -0,3 -58 -0,3
                      Q354 -0,2 57,8 0
                      Q355 -0,2 -57,8 0
                      viimati muutis kasutaja sinilill; 20 April 2008, 10:22.
                        Vs: Võim katki
                        kas takistid R307/308 (4,7 oomi) ja R306(220 oomi)on korras?
                        ja kas transistorid on oommeetri abil üle kontrollitud?
                          Vs: Võim katki
                          pingete järgi otsustades,on sul R307 katkestuses
                            Vs: Võim katki
                            präegu ei oska öelda, jälle sõjaväes, eks niipea kui linnaloale saan kontrollin järgi ja annan teada!
                              Vs: Võim katki
                              Esmalt postitatud xilinx poolt
                              Andmete järgi jäheksid ilmselt (pinge/voolu ja Pn) ka niisugused:
                              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ARNELL_1218390
                              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ARNELL_1218389
                              ja siis veel nt. venelaste KT8101 ja KT8102, neid muidu peab hoolega valima sest praaki on üsna palju...
                              Nende transside puhul pole praagiks mitte ainult lühised ja katkestused vaid ka kestal radiaatori poolse plaadi ebamäärane töötlus(sügavad vaod ning puudulik poleerimine).Seda olen märganud just peale 1995 aasta väljalaset...Poes loomulikult dioodtestiga üle mõõta.Asoo!Kui poes praaki leitud, siis tuleb müüale öelda, et ta praake tagasi karpi ei paneks(Cheopps nii mõnigi kord sellist nalja näind)...
                              Projektide pildid
