Telekas käivitub ainult peale soojenemist
    Sanyo CRT telekas käivitub peale pooleteise minutilist soojenemist - heli hakkab mängima koheselt, aga kineskoop ei näita midagi ... aeg läheb mööda ja siis tuleb tüüpiline kineskoobi "kävitumise" kõrgsageduslik hääl ja pilt ka. Kui nüüd töötav telekas panna kinni ja minuti pärast käima uuesti läheb koheselt ka kineskoop käima, kui paar tundi seisab vajab jälle soojenemist. Äkki see viitab mingisugusele kondensaatori veale? Kuigi tänapäeva LCD telekas ei maksa poes midagi ja see telekas ka oma 5 aastat vana siis kas see on äkki miski tüüpviga ja pole mõtet kohe uue teleka järgi joosta?
    Vs: Telekas käivitub ainult peale soojenemist
    täpset mudelit tahaks
      Sanyo CEM2140P
        kontrolli toiteploki väljundpingesid.
        tõenäoliselt tuleb vahetada C564
        täpsemini ei saa telerit nägemata ütelda.
          Silmaga uurimise peale igatahes ei jäänud ühtegi katkise mütsiga kondekat ette.
            ega silmaga näegi,eriti kui tegu on mahtuvuse kadumise või katkestusega.
            kõige lihtsam on mõõta pinget,kui kondensaatori mahtuvus on vähenenud,siis on tal ka pinge väiksem.sinu kirjeldus vastab kõige paremini 12V aeglasele tekkimisele,seepärast pakusingi välja C564
              C564 vahetatud - käitub ikka samamoodi. Mis järgmiseks Mul mahakantud kraami kust juppe leiab keldris jätkub.
                mõõda toiteploki väljundpinged.nende järgi saab siis järgmisi samme seada.
                  Seda jõle nigel teha kui seal cm kaugusel on 12000V. Julgust jääb väheks. Kui niisama ei oska soovitada siis vast pean leppima sellega, et mul on lääne telekast saanud nõuka telekas mis paar minutit peab soojenema.
                    seal on 25000V aga see ei tapa.põletab ainult natuke.karta tuleb toiteplokki,see tapab kindlasti kui OT reegleid rikkuda.eks sa siis seni vaata,kuni asi kannatab,arvatavasti hakkab sul soojenemise aeg vähehaaval pikenema ja ühel hetkel teler enam heledaks ei lähe.siis viid parandusse ja tehakse jälle korda.
                      Külmaspray igati abiks. Lased aga peale ja kui õiget elementi tabad kustub telekas ära.
                        Tagasi teema juurde. Kas seda asja saab testida ka ilma kineskoobita, plaat laua peal kõrgepinge kaabel kenasti isoleeritult? Või eeldab see skeem teatavat takistust vms ning lõpetab kehvemal juhul jäädavalt töö kui nii käima paneb? Toitepingete testimine siis, mitte gaasiga jäätamine.
                          12V tekimist saab küll.selleks võta lahti reatransistorile minev toiteots,sel juhul kõrgepinget ei tekki.(tavaliselt on seal mingi suurem takisti,või drossel.NB!alaldusdioodi ega temaga kaasnevat takistit ei tohi ära võtta.)
                          kuigi lihtsam on üles otsida diood D554 ja mõõta ettevaatlikult pinget tema katoodil,selleks ei pea isegi plaati välja võtma.
                            Nii, kui panen teleka käima ja kineskoop ei tööta on pinge 15.55V, kui kineskoop lülitub käima läheb see 16.7V ja stabiliseerub 16.9V peale. Mis järgmiseks?
                              järgmiseks otsi üles 12V stabilisaator IC551 ja vaata kas sealt tuleb ilusasti 12V välja.seejärel otsi üles Q110,sealt peab tulema 9V.kui teleris on kasutusel LA7681,siis on 9V kõige lihtsam kontrollida tema 11 ja 13 jalal.
