Teleka remont
    Vs: Teleka remont
    kontrolli veelkord hoolega realaotuses olevad konded ja dioodid üle...sharp juba kord on selline pirtsakas isend...testriga mõõtes justkui pinged korras aga niikui annad koormuse taha siis kukub pirtsutama...ise vahetan sharbi puhul alati toiteväljundis olevad lüüdid välja
    viimati muutis kasutaja Kaits; 08 January 2008, 10:44.
      Vs: Teleka remont
      peale seda vahetamist-kas ei lähe käima,või põletas uuesti dioodi läbi?
        Vs: Teleka remont
        ja nüd nii et läbi ei lennanud aga käima ka ei länud teeb ainult sirinat ja sellega asi piirdub
          Vs: Teleka remont
          Esmalt postitatud Kaits poolt
          toiteka väljundites vahetasin kõik kondid ära aga ei midagi
            Vs: Teleka remont
            ega siis pole muud, kui uuesti realt toide maha ja pirn asemele.kui käima läheb,siis tuleb põhjust realaotusest otsida
              Vs: Teleka remont
              seda juba tegin ja põrn põleb ilusti ja 151v oli ilusti pääl
                Vs: Teleka remont
                siis kontrollid uuestu Q601 üle ja tõmbad välja hälvitusmähise pistiku.
                  Vs: Teleka remont
                  kui hälvitusmähis ahti tõmmata siis on vaikus ei ole enam sirinat ja ka kõrgepinge puudub nagu ikka ainult Q602 soojeneb
                  ja Q601 on terve vähemat mõõtes
                    Vs: Teleka remont
                    las soojeneb,palju pinget on?
                      Vs: Teleka remont
                      reatrahfo poolt on 152v ja reatrantsi kollektorilt on 5,7 v
                      see oli nüüd ilma hälvituspoolita
                        Vs: Teleka remont
                        kontrolli Q607/605/613
                          Vs: Teleka remont
                          teised tunduvad oloema ok aga Q605 on osaliselt katkenud
                          aga tevalo ega oopood seda ei anna kas on mingit analoogi asjale
                            Vs: Teleka remont
                            sinna võiks minna näiteks bc639
                            ainult et jalad on tal vist vastupidi,enne vahetust tuleb kindlasti kontrollida
                              Vs: Teleka remont
                              KSC2500 = 2SC2500 ja elfa nimekirjas olemas ja datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...G/KSC2500.html
                                Vs: Teleka remont
                                mul on aramus ,etviga võib olla Q601 baasi ahelas.ühenda kolektor lahti ja mõõda baasil olevat pinget ossiga.kui ossi ei ole,siis testriga mõõtes peaks seal olem umbes 0.5v .asi on selles,kui baasile rea impulse ei tule jabaasil on mingipärst liigne pinge.siison trans kogu aeg avatud ja voolud väga suured
