philipsi lampraadio
    Vs: philipsi lampraadio
    Esmalt postitatud GU50 poolt
    Vanale raadiole tuleks panna autotrafo kõrvale ja hoida toide 220V, et 230V europinge lampe liiga kiirelt läbi ei ajaks.
    Ma arvan, et parem oleks stabilisaator vahele panna. Osa neist küll urisesid kõvasti, nii et esimene töö oleks kohe südamikke ja mähiseid möksima hakata. Vanasti olid levinumad ferroresonants-stabilisaatorid aga leidus ka transsidega isendeid, nn elektroonilised. Mustvalgete ja esimeste värviliste telekate ajastul leidus paljudes majapidamistes selline asi. Küllap veel nii mõnedki eksemplarid vedelevad külameestel kapi all ja polegi vaseks tehtud. Mulle küll kord paari aasta jooksul keegi üritab maha ärida sellist kobakat, et õlleraha saada.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Esmalt postitatud Padasonic poolt
      kas se stabikas oli mõõtude järgi umbes:25/20/20cm?
      kui nii siis omal selline riistapuu isegi olemas
      nüüd aga on tekkinud uus mure:kui vol on kasvüõ 0, siis kõlarist tuleb selline tobe undamine mis vaikselt olles on suht häiriv. oskab keegi öelda millest se tuleneb ja kas sellest on võimalik lahti saada?
        Esmalt postitatud sdr72715 poolt
        Ilmselt on anoodtoite kondensaatorid ära kuivanud ja toiteblokk ei silu enam voolu ära. Tuleks vahetada kondekad uute vastu. Vanadel raadiotel tüüpiline viga.
          Mõõtude poolest sobiks küll. Neid oli suuremaid ja väiksemaid, musta ja valge korpusega. Kusagil peab olema ka kiri стабилизатор.
          Urina kohta mul sama arvamus, et kondekad väsinud. Alati ei aita ka teise kondeka paralleeli ühendamine - natuke vähem uriseb aga see on ka kõik. Alles peale vana kondeka lahtiühendamist saabub selgus. Ilmselt kõrgemal pingel hakkab lekkima. Ükski mõõteriist ei näita, et kondekas väga hapu on aga ometigi on uue kondekaga suur vahe.
            Vanale raadiole tuleks panna autotrafo kõrvale ja hoida toide 220V, et 230V europinge lampe liiga kiirelt läbi ei ajaks. Nimipingest 5% kõrgem küttepinge lühendab lampide hõõgniidi eluiga 50% võrra.
            Kui 5-6% madalam pinge jälle teistpidi kahjulikult ei mõju, siis antud isendil saaks kasutada 245V asendit toiteploki lülitussillas.
            Miks FM siin ei tööta, tont seda teab muidugi. Võib tulla klahvilüliti oksüdeerumisest, või lambist endast.
              Esmalt postitatud TeeTL poolt
              Ei oskagi öelda, mis nende ULL bloki lampidega juhtub, vist emissioon kaob kõrgematel sagedustel. Käib nii lääne lambi kui ka vene 6Н3П kohta. Rikkis lampidel hõõgniit enamasti toimetab, aga lamp ise on vait. Aitab ainult proovida vahetada lampi värske vastu.
                Miks FM siin ei tööta, tont seda teab muidugi. Võib tulla klahvilüliti oksüdeerumisest, või lambist endast.[/quote]
                eks siis võtan millalgi kui aega asja lahti, kui joppab siis pean ainult lüliti/d ära vahetama.
