lcd toite probleem
    Vs: lcd toite probleem
    enam kaitset läbi ei löönud,ainult kondel c101ja FAN7601 puudub toide
      siis ei saagi ju kaitse läbi lüüa.jäta termistor algul üldse välja(sild peale)ja käivita läbi pirni.
        termistori asemele panin 10 oomise taki ja käivitasin läbi pirni,pirn korraks vilgatas ,aga c101 pinge puudu,dioodsillalt otse mõõtes pinge olemas.pirni vilgutamisest veel niipalju,et kohe uuesti juhet seina pistes pirn ei vilgata(tahab 20sek ootamist)
          kui võimsa pirni panid?
            40w
              väike,ma ise kasutan 150W pirni.(optimaalne võimsus selgub töö käigus)
                150w ei leidnud,aga 100w pirniga ei vilgu
                  kontrolli pinget kondensaatoril.liiga väikse võimsusega pirn koormab pinge maha.
                  kui sobivat pirni pole käepärast siis selliseks juhuks on mul mõtteline osa vanast kolme pirniga laelambist.väga mõnus ja praktiline asi.sinna annab allati sobiva võimsuse jagu pirne sisse keerata
                    pinge kondensaatoril 278v
                      vähe,peaks umbes 300V(või isegi natuke rohkem)olema.
                        äkki konde ise tahaks vahetamist?
                          enne pead ploki normaalselt käima saama,alles siis saad aru,vajab see konde vahetamist või mitte
                            mis võiks põhjustada madala pinge,kust oleks kõige mõtekam hakata viga otsima?
                              kui eeldada et pirn oli vahel,siis liiga väikese võimsusega pirn.
                              kui ei,siis kondensaator(kui termistor oli vahel,siis eelnevalt kontrolli seda)
                                jootsin mõned kahtlased kohad üle ja kondekal tõusis pinge 297v-ni ja hakkas toimetama.Tänud kreeklasele
