grundig crt mure
    Vs: grundig crt mure
    siis on katkestus.järelikult on katkestuses ka üks kondensaator või siis vähemalt tinutusest lahti.täpserma numbri saan homme tööarvutist.üldiselt väntsuta suuremaid kondensaatoreid ja vaata kas plaadilt lahti ei löö
      suured tänud. jään ootama ja vaatan konded ka üle.
        c521
        takisti pane 2R2-6R8
        ühtlasi kontrolli L505 üle,et ega ta kõrbenud ole
        ja loodetavasti vaatasid reatrafo tinutused üle
          reatrafo jalad ok. Aga kohe alguses jäi silma külmjoode pistiku x503 toite jalal. vahetan taki ja kontrollin konde ja pooli ära. annan siis teada.
            Nunii, nüüd pilt korralik. aga puldist ei lülitu sisse. välja lülitamine aga toimib. kuskil veel mingi jama.
              pult ise ei tööta?
              kui teler juba käib,kas puldi kõik nupud töötavad korralikult?
                vahelduva eduga. välja lülitub ilusti puldist. kui puldist sisse tahan lülitada, siis telekas reageerib sedasi, et ees see tuli muutub korraks tuhmiks ja siis hakkab uuesti heledalt põlema. kuigi sisse lülitades peab see ära kustuma.
                  korraks õnnestus isegi puldist käima panna.
                    kas puldist kanaleid vahetab?numbriklahvid ja heltugevus töötab?
                      Puldi IR LED oli jootest lahti . nüüd lülitab ilusti sisse ja välja ja kõik teised nupud kaa. Kas see takisti katkestus oli tingitud külmjootest reatrafo toiteahelas? Kuhu ma Teile soru saadan?
                        takisti põleb siis kui reatrahvolt tulev impulss ei jõua takistini.tavaliselt põleb plaadi küljest lahti c521,või katkeb ise.(sinna tuleb täpne nominaal panna,muidu ei saa pilti õigeks)
                        mõnikord kõrbeb pool nii ära,et see tuleb vahetada.
                        aga et trafo jalg läheb lahti,seda juhtub vist kõige harvem.aga ehk seepärast et tavaliselt jääb ta niisama vaatamisel silma ja joodetakse alati igaks juhuks üle.
                        NB!soru jaga bittideks ja saada võrgu kaudu
                          kuidas soru bittideks jagamine käib?
                            seda nõu pead juba riist- ja tarkvarafoorumist otsima
                              Ehh. Kohe kindlasti lähen sellise jutuga.
