1 oomine lühis ahelas, kuigi asi töötab?
    Vs: 1 oomine lühis ahelas, kuigi asi töötab?
    Äkki mingi PTC või muu sarnane vahel. Takistuse asemel võiks reaalse voolu ära mõõta, kui toide peale anda.
      Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
      Ei saa, siis ei oleks enam müstikat.
        Ee, mismõttes ?
        Ma annal seadmele fikseeritud voolu peale mida ma sellest enam mõõdan ?
        Trükkplaadil oli ir andur aga see healjuhul tarbibki paar watti.
        Kuna kiired ajad siis ma ei jõudnud rohkem uurida kahjuks.
          Mulle meeldib lugeda naljarubriigi lugusid, jätkake samas vaimus.
            Esmalt postitatud H.M.M poolt Vaata postitust
            Kunagi oli jutuks et:
            Kokku võiks see teha siis 1.5 amprit tarbimist 5 voldi pealt maksimum, 1 ohm sellekohta on nagu vähe.
            Aga kui kiired ajad on möödas, siis võiks anda teada kuidas see fikseeritud vool saadakse ja kui suur on pinge koormusel.
            Siin võib olla tegu tumeda aine mõjuga.
            On võimalik et see vana Ohmi seadus mingil juhul ei kehti.
              Ee, mismõttes ?
              Jama on selles, et see "seade" mõjutab voolu suurust.
              Vool seadmega on erinev voolust ilma seadmeta.
              Vool ja pinge on erinevad parameetrid ja nende mõõtmine toimub samuti erinevalt.
              Vool on amprites ja pinge on voltides.
              Elementaarsed algtõed elektrotehnikas.
              Pole ime, et foorumlaste meelest on sinu avaldused veidi naljakad.
                Ostsin omale CAT S60, soojuskaameraga. Ülikasulik asi- ühel ressiiveril sai viga leitud 2 sekundiga. Sisselülimisel soojuskaamera tuvastab hetkega soojusmuutuse probleemses kohas. Elu hulga lihtsam.
