Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õigesti
    Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õigesti
    Ei hakanud uut teemat tegema, aga mu arvuti monitor (mingi 24 tolline ACER ) käitub samamoodi - kolab ise menüüdes ja teeb mis tahab.
    Oli juba pikemalt plaanis need nupud üldse lahti ühendada , enne muidugi seaded paika panna
    Täna kakkusin lahti. nupupaneel tagant ära ehk juhe lahti
    Pärast minutist töötamist hakkas ikka ise menüüdes kolama.
    Lüüdid olid ilusad, nagu ka toitepinged, ossiga ei mõõtnud, tegelikult üsna jama töötavana lahti harutada, ei saa ligigi.
    Plaadi lasin igaks juhuks kustutuskummiga üle.
    Pool tundi töötas ja ikka käib mööda meüüsid, vahet pole, kas nuppude külge minev pistik on ühendatud või mitte.
    Ideid ? Hea, suur monitor on (1200x1920) ehk veidi suurem kui full HD ja ilus pilt kui monitor ise tasakaalu paigast ära ei keera. Ei tahaks pensionile saata.
      kõlab nagu ussviirus või kellapomm....
      viimati muutis kasutaja Scott; 10 March 2018, 19:51. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täispikkuses tsiteerima!!!!!!!
        Kuidas suurel plaadil nuppude rajad kuni proseni on? Seal kusagil mõni sitikas kahe raja vahele s1ttunud?
          Plaat paistis nagu puhas olema...
          Muide, hetkel postitan Windows 98 masinast. Mõned lehed , nagu näiteks see, isegi avanevad.
            Pistmikus kontaktide vahel fluxijäänused ehk elavad oma elu? Mäletan, kunagi üks kaasaskantav vene telekas, kanalid ei seisnud paigal, ujusid ära. Sai kurja vaeva nähtud, enne kui häälestuspinge pistikupesa kontaktide vahelt vanad saltserijäägid ära sai haritud.
              Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õieti
              Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
              [ATTACH=CONFIG]15755[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]15756[/ATTACH]
              Nende lülitite kõrgus peab ka vaatama 5 mm kõrgused sobisid. Eestis müüb ainult Teval (e-pood on neil kaunus ebastabiilne, kannatust tuleb varuda ja tellimised võivad ebaõnnestusda) ja tellimisega. koha peal on aint nelja kontaktiga SMD lülitid.
                Mul sama viga esines Aiwa AD-WX929 kassetikal. Vahetasin kõik 28 Omroni kuldkontaktidega lülitite vastu, aega kulus ehk pool tunnikest (makk lahti, lülitite vahetus, makk kokku), raha läks 15 eurikut. Ei arva et puhastamine oleks kuigi mõtestatud tegevus. Sellised, 5mm: http://ee.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10158
                Edit: täpsustasin
                viimati muutis kasutaja znif; 14 October 2018, 09:57.
