ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
"Uued postitused" nupud?
    Tuli selline ettepanek:
    Tehke siis vähemalt nii, et äri ja elektroonika teemadel oleks erinevad nn. uued postitused nupp, et ei peaks müügiteemade vahelt asjalikke postitusi otsima.
    See on asjalik ettepanek: jagada "UUED ÄRIPOSTITUSED" JA "UUED TEHNIKAPOSTITUSED". Või midagi sellist. Mida kogukond arvab?
    Vs: "Uued postitused" nupud?
    Kahe käega poolt. Hääletaks ka kolmandaga, kui saaks.
      Asjalik mõte. Poolt.
        Täiesti toetan. Alati, kui klõpsan Mis on uut? tuleb jube palju teemasid, aga kui hakkad vaatama, siis põhiliselt ostan, müün, vahetan.
          Tere.
          Küll pole otseselt selle teemaga seotud, aga dentents on selline, et
          regatakse foorumisse kasutajaks ja esimene post pole üldse elektroonikaga
          seotud, kas auto teiseldamine või kummide müük
          Et, lisaks nuppude muudatustele teha nii, et Uutele kasutajatele määrata nii 1-2 kuuline katseaeg millal ei saa ärifoorumis teemat alustada...
            Esmalt postitatud rauka poolt Vaata postitust
            Tere.
            ...Uutele kasutajatele määrata nii 1-2 kuuline katseaeg ...
            Äkki peaks kaks soovitajat ka olema, kas mitte komsomoli astumisel polnud nii
            Aga kui tõsisemalt, siis kas igasugune ülereguleerimine a' la EV viimased seadused on ikka parim vahend. Õhkond ise oleks ehk parim regulaator.
              No õhkkond on jah kahjuks puhtamaks saanud. Pole enam ei vtl-i ei karu.Piirame veel häid ja muid tegijaid.
                Mnjaa, aqv ja kingpoolik lugege veelkord mu post läbi ja mõttega.
                Ehk on paljud siit läinud/lähetatud just sellepärast, et foorumisse on tekkinud liiga palju müra ja mölisemist, ning mingil hetkel viskab üle ja mölisetakse vastu ja saavadgi pänni...
                  Tere.
                  See vist pole otstarbekas, sest mis saab selle vastu olla, kui tehakse end kasutajaks ainult oma võimu või kõlarite müümiseks. Äkki on tubli inimene ja asjalik elektroonik. Äkki oleks kasulik lihtsalt uue kasutaja postituste automaatne eelmodereerimine näiteks 5 või 10 postituse ulatuses, kaasa arvatud äripostitused loomulikult. Nii et igasugune autoteisaldamine ja kummimüük ja ühikarotid jne läheks prügikasti ja neg. linnuke kontole. Ma muidugi ei kujuta ette, kui palju lisatööd see modedele toob.
                    Toob ja palju. Alati pole aega foorumis tegeleda, elu tahab elamist ja teised tegemised tegemist. Aktiivseid modesid on vähe.
                      Esmalt postitatud Kingpoolik poolt Vaata postitust
                      Ega see pole ainuüksi siinse foorumi ja tänäpäeva probleem. Noorus/pööbel/rahvas on alati hukas/matslik/loll olnud ja härrasmeeste klubisid, pühendunute vennaskondi ning teadjameeste akadeemiaid on ikka tekkinud ja kadunud. Lihtsalt konstanteerin.
                      Aga kas probleem on selles, et lolle küsimusi/teemasid on palju või selles, et tarku/huvitavaid on vähe? Ja kas jama piiramisega tekib mõtet juurde või soikub kõik sootuks?
                        Meepoti rikkumiseks piisab ühest tõrvatilgast. Kui neid tuleb rohkem, siis põgenevad viimasedki karud...
                          1. Soovitajatega foorumi liikmeks saamist ei poolda. Valdkond võib olla huvipakkuv ja siis kunstlikult soovitajaid otsida (neid tüüdata) ei näe mõtet.
                          2. Tehke ometi kord siia alamfoorum "Liivakast" kuhu saaks sobimatust postitamisest raporteerimise kaudu teemasid sõidutada.
                          3. Isiklik tähelepanek. Mind häirib, et taabi "foorum" viimane alamlink "kiirlingid" on tunnetuslikult samal kohal taabi "mis on uut?" viimase alamlingiga "märgi foorumid loetuks", mistõttu ma kiirel klõpsimisel aegajalt sinna tahtmatult vajutan. Teen ettepaneku link "märgi foorumid loetuks" viia taabile "foorum" alamlingi "uued postitused" kõrvale, tundub loogilisem ja ohutum.
                            Seda muidugi, aga nagu eespool juttu - ühiskondlikel alustel moraalivalvur ei jõua keegi olla. Seega tuleb teha härrasmeeste klubi: soovitajad, liikmemaks, klubipintsak, palgaline uksehoidja.
                            Kuigi minu meelest pole siinsel foorumil selle ostumüügiga vast väga tõsist probleemi ja muud teemad/küsimused peegeldavad meie praeguse tehnikahariduse seisu.
                              Teen ettepaneku luua juurde uusi Moderaatoreid. Ja soovitaksin kautajaid radiotehnika35 , agv , humax ja GU50 . Kindlapeale on ka veel palju teadjaid mehi kellel võik samuti olla Moderaatori õigused.
                              Ka see pole paha mõte. Sinna võiks ka teha alamfoorumi kus saab õppimise eesmärgil küsimusi esitada. Vms.
