Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Vs: Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Selle sundstopi vajutamine võib olla loogika disainiviga, aga reeglina on skeemis kuskil viide sees . Vaata, kas seal lüüt on ok. Ei viitsi skeemi otsida.
    Kõrgete kohapealt.
    1.Kas helipead on risti (nii vasakule-paremale kui ka ette-taha) ja õigel kõrgusel?
    2.Kui palju need kulunud on ?
    3.Palju lint loperdab peade ees ?
    4. Kas lindi pingutus on ok ?
    5. Kas eelmagneetimisvool on ok ?
    6. Kas salvestusel toimib kõrgete sageduste korrektsioon ?
    Edit: kogemustest.
    Omal ajal hakkas tuttava Majak 231 tuhmilt salvestama. Ja põhjus - +15 V toiteallika transs lühises. Täispinge peal ja kustutusgeneraator töötas täie vungiga.
      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
      Mõlemate kanalite probleem aga erinev, kui lindilt kuulata siis kontrollikäigus kuulda olulist langust, olgu et skeemi ei jõudnud näppida kadus ka vajalik võimendus ühes kanalis. Helipead on puhtad.
      1.tuleb kontrollida kõikide helitraktis olevate ülekande lüütide mahtuvused, samuti tagasisidedes olevate lüütide mahtuvused. Sellel saastal on kasutatud jobennõi jerevani lüüte! Uued lüüdid tuleb sisse mõõta, et oleksid võrdsed mahtuvused mõlemas kanalis samas ahelas!2.kas kuulataval lindil on üldse kõrged olemas ja nivood võrdsed?3.kõrgete kaudumist ja erinevust põhjustab ja helipea kulumine, kui pole just tegemist klaasferiit peadega!4. See, et helipea on puhas on elementaarne nõue, sama kehtib ka kulumise kohta, kuid alati pole see silmaga nähtav kui kulunud pea on ja kui on juba nähtav siis on asi lootusetult halb ja kõrged kukuvad kolinal!5. esmasel tuleb saada nivood võrdseks ja selleks on vaja helisagedus generaatorit. suure sisetakistusega vahelduvat pinget mõõtvat millivoltmeetrit ja ossi, millega signaali jälgida.
        Armeenia lüüdid ei põhjusta mitte kõrgete kadumist vaid nende esiletõusu (ehk kõik muu kaob).
          Selle sundstopi vajutamine võib olla loogika disainiviga, aga reeglina on skeemis kuskil viide sees . Vaata, kas seal lüüt on ok. Ei viitsi skeemi otsida.Kõrgete kohapealt.1.Kas helipead on risti (nii vasakule-paremale kui ka ette-taha) ja õigel kõrgusel? 2.Kui palju need kulunud on ?3.Palju lint loperdab peade ees ?4. Kas lindi pingutus on ok ?--------------5. Kas eelmagneetimisvool on ok ?6. Kas salvestusel toimib kõrgete sageduste korrektsioon ?Edit: kogemustest.Omal ajal hakkas tuttava Majak 231 tuhmilt salvestama. Ja põhjus - +15 V toiteallika transs lühises. Täispinge peal ja kustutusgeneraator töötas täie vungiga.
          Sõltub, kui toonvõll käib ühte pidi, kerid ja vajutad reversi peale või tagasi siis toimib muidu mitte. Heli peade ristumist ei oska kommenteerida ja silma järgi vist ei saa adekvaatset vastust anda, muidu taasesitus pea ees linti üles ja alla surudes läheb heli tuhmimaks ja salvestus peal on kalde reguleerimise kruvi veel värvi all. Sõrme küünega mõlemad pead risti üle tõmmata on tunda küll, et küüned jäävad taha kinni ja pead näevad ka väga erinavad välja olgugi, et skeemis on märgitud ühte tüüpi.http://album.ee/node/29620869/50147421 lint loperdab pigem parempoolse juhtpuksi peal, pildilt võib olla aru ei saa aga silmaga oli näha, et vahele väga ei mahu, vahest lõikab ka laaste välja, pärast maki ees kõik kohad puru täis. Seda vahet vist väga reguleerida ei anna? http://album.ee/node/29620871/50147421 pingust suurendada, tõusevad ka kõremad sagedused, kuid kui palju võib olla pingus sõltuvalt lindist, ei tea ka ei tea kas on pinguteid reguleeritud ilmselt mitte, kuna pinguse suurendamisel hakkab nõrgalt ujuma ja detoneerima. Pole ka vist õige viga sellega peita, vaid süvendab lindi ja peade kulumist? Eelmagneetimist ei oska ka kommenteerida, palju peaks tema puhul olema, et võrrelda tegelikusega?Ilmselt korreksiooni paika ajamiseks peaksin seda kellegi kogenumal laskma teha, kellel ka rohkem vahendeid.Aga rõhutan, et mõnda teist linti mängides mängib normaalselt, seega peab see kõrgete kadu olema salvestuses.
          Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
          Lüüdikuur on üle eelmise omaniku poolt tehtud ainult seal plaatidel, mis seotud audioga, kas ka võrdelt valitud ei tea, neid vanu veel jäi jah üksikuid. Võimaluse korral hoiduks esialgu massilisest kontrollist, sest ega see trükiradele hea pole. Võimaluse korral ma ei panekski sinna lüüte asemele, kus vähegi mahub ja mahtuvus alla 10uf, asendaks K-73-17B kondedega.
          viimati muutis kasutaja RaunoK; 14 November 2016, 20:12. Põhjus: uued lingid, taandridadest siin vist midagi teata ja mina pean siin vigade parandusi läbi viima?
            Eelmagneetimise sättimisest on siin kindlasti ennegi juttu olnud. Enda makil panin paika alloleva pildi järgi. Lindiks Ampex 406, kuna neid oli kasutada rohkem.
            Mõistagi peavad helipeade kalle ja kõrgused olema eelnevalt paigas.
            10kHz arvutist genereerida CoolEdit'i või mõne muu audioeditoriga pole mingi probleem. Edasine juba suht lihtne, kui on läbivkanal, nagu sinu makil ilmselt ka on.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 14 November 2016, 15:23.
              Mind huvitab, miks eri lindid tuleb eri tasemele kruttida ? Ise olen häälestanud minimaalse mittelineaarmoonutuse järgi. Või siis tasemele -3dB.
                Ega ei peagi erinevalt kruttima, aga kui üht tüüpi linti on enamus, siis mõtet selle järgi paika panna ja nii jääbki. Selle poolest on näiteks Ampex406 suht universaalne ja mulle sobib, sest samade andmetega ka Maxell UD-XL,
                mida ka üsna palju kuulan-salvestan.
                Mis toimub sama seadega vene lindi puhul - seda kavas edaspidi mõõta. Praegu nö kuulamise järgi klõpsides otse/läbivkanal küll aru ei saa, et erineks. Samas näiteks vanemad atsetaatpõhjaga lindid annavad tuntavalt vähem kõrgeid
                ja kui parimat tahta, peaks nende jaoks küll eelmagneetimist keerama. Mingi hetk oli isegi mõte reguleeritav eelmagneetimine teha praeguste mikrofoni lükkuritele. Ja siis lausa väike 10kHz generaator sisse ehitada. Aga las praegu olla, tont teab mis mürad ilmnevad, kui salvestusplaatidelt EMV regulliks varjestatud juhtmed esipaneelini tuua..
                viimati muutis kasutaja sebastian; 14 November 2016, 21:54.
                  Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                  Aitäh idee eest.
                  Iseasi, kuidas seda inimlikult realiseerida. Ei tahaks neist eelmagneetimisvoolu läbi ajada.
                    Elektroonikad ja Olimpid on jah al.valu, aga RaunoK isend paistab olema Илеть-001 või ma eksin? Ehk saaks mingeid pilte kui kaas ära...
                    Elektronika ja Idel kaaluvad sama palju – s.t. 27kg.
                    11mm terasplaat kaaluks ise juba oma 20kg
                    Saaks ju kasutada prooviks magnetit.
                      Noo krt jah.. polegi magneetuv, ometi ju nii raske makk ja valujälgede asemel puha freesi muster ja süvendid ainult freesitud, silumiini ja alumiiniumi oleks ära tundnud aga ei tundnud ja vask ta ka olla ei saa. Võib olla pettis ära kuna laes LED lamp
                        Passis ja netis on erinevad andmed:
                        Масса 30 кг (планировалось 27).
                        Ilmselt tuli juurde mehhaanika, mis liigutab taasesituspead, osutiga indikaatorid, ja igavene hunnik KT315 transistore.
                          Täiesti offtopic, aga ei saa jätta märkimata, et helipead liigutava mehhanismi, indikaatorite ja transistoride lisamine kogukaaluga 3 kilogrammi on suhteliselt ettearvamatu süžeepööre. )
                          viimati muutis kasutaja Scott; 19 November 2016, 04:32. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                            Mind panid rohkem imestama kahesugused andmed (27/30kg). Ilmselt see 3kg lisakaalu ei viitaks ka 11mm terasplaadi kasutamisele.
                            Lugesin üles esimesel pilgul paistvad erinevused. Ma ei hakanud küll arvutama, palju kulub joodist 0,2mm paksuse ja 0,95mm jalalaiusega KT315 transitori puhul või millist toitetrafot kasutatakse ja mis materjalist on tõstesang …
                            Eks kõige suurem erinevus esine hinnasilte vaadates. No ja see lisa 3kg viib kilohinna täitsa alla. Tollal olid ikka kõik paremad asjad kõrgema kilohinnaga. Näiteks kõige odavam 0,5l viin oli 3.62, mis teeb kilohinnaks üle 7 rutsi. Ja täissuitsuvorst ning Lada olid tollal ikka 8 rbl/kg.
                            Sellele hinnale annab vastuse elektroonikadetailide spetsifikatsioon. Ilmselt meenus tollase Moskva Plaanikomitee mõnele seltsimehele, kui palju kurja tegid nende esiisadele mongolid-tatarlased.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 19 November 2016, 04:33. Põhjus: lisa; eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                              Aitäh idee eest.
                              Selle jaoks saab kasutada näiteks takistusoptroni eelmagneetimise ahelas. Mikrofoni liugpote oleks OP sisendis, OP oleks ühepoolse toitega. Väljundis takisti, mis on valgusdioodiga järjestikku voolu piiramiseks. Takistusoptroni takistus on tavaliselt sõltuvuses 1/X ja siis tuleks vajadusel teha näiteks sobiv korrektsioon OP ahelas. Ka optroni takistiga tuleb ilmselt panna paralleelne mingi takisti.
                              Tegin väikese arvutuse 100kHz juures ja 4,7kΩ eelmagneetimise reguleertakisti asemel kasutaks 3 paralleelset varikappi KB115A – saaks veel lihtsamalt (KB115A 100-700pF).
                              Muidugi kuna on kasutatud juba mõnda kontrollerit, siis võiks asja teha hoopis automaatseks.
                              Sisse generaator(id), eelmagneetimise reguleerimise ahelasse takistid (näiteks maatriksid), skaneeriva elektrooniline ümberlüliti millegi baasil ja taasesituse poolt mõõtmine koos õigel kohal skaneerimise stopiga. Siis saaks kõik lindid õige eelmagneetimise enne salvestust. Ja neid variante on palju kuidas teha.
                              RaunoK on vedanud. Rääkisin ühe tuttavaga, kes on nende Idel makkidega tegelenud. Pidi olema näiteks 10mm alupaneel ja ka 2mm teraspaneeliga. Sisu pidi ka olema erinev, ühesuguseid ta ei mäletanudki. Esimese asjana viskas ta selle hüppava asjanduse välja. Laisad seda muidugi ei soovi …
                              viimati muutis kasutaja Svago; 19 November 2016, 16:18. Põhjus: lisa
                                Kus ta siis vedanud on, igal pool on lüüdid
