Estonia 25AC-311 (korrastamine, remont, võimu ühendamine)
    Vs: Estonia 25AC-311 (korrastamine,remont, võimu ühendamine)
    Tal isegi plaadi peal vist olemas, kus pool on pluss. Hetkel klõbistasin pilte ja kakkusin kõlarid nö. pilbasteks. Valjukad toa nurka ja kastid alla garaaži oma ilukirurgi ootama. Kuramus, katted maha kakkudes selgus, et ühel kõlaril on kõrgete valjukad lapitud. Miski teibitükk on peale pandud. Ühel bassil tolmukuppel on äärest hästi natukene sissepoole, õnneks pole hullu midagi.
      Esmalt postitatud wermecher poolt Vaata postitust
      selle kupli mõlgi saad välja tolmuimejaga!
        kõrgsagedusele pane õrn kiht kiht liimi peale et ta kataks augu ära.
          Hetkeseis siis järgmine, lisan pilte ka juhuks kui keegi soovib niisama uudistada kõlarite ehituse osas. Teinekord endalgi hea vaadata, kui keegi mõnest konkreetsest isendist pildid teinud...saab eelaimu millega tegu.
          Kõlarid laiali
          Väike pragu.
          Kõrge.
            kunagi ammu olid endalgi sellised mitmeid aastaid otse arvuti helikaardi järgi. mõnus mugav oli kasutada küll sellesmõttes. muud ei midagi erilist. mingeid probleeme nagu esines aga vägatäpselt enam ei mäleta. ehk foorumiavarustes on kusagil mingit juttu aastate eest. skeemi pead nüüd ilmselt kusagilt otsima kui just ära ei märgistanud milline juhe millise elemendil pluss ja miinus oli, nendel olid kasutusel kõik ühtevärvi juhtmed kui õigesti mäletan. eelvõimu võid samahästi ostmata jätta kui arvutile järgi ühendad need, mittemidagi juurde see estonia eelvõim neile küll ei andnud. heli oli selline väga keskpärane nagu 30 aastat vanadel 3. klassi kõlaritel olema peabki. kogu võlu.
              Märgistasin ikka kõik jutmed ära, et mis kuhu peab minema, enne kui lahti kakkusin kupatuse. Skeemi sain ka juba arvutisse sikutatud ja uurisin ennist natukene. Kas siis tõesti eelvõim mingit tera neile juurde ei anna?
                Mul oleks Tallinnas üks selline kõrgsagedusvaljukas ära anda, töökorras ja ilma vigastuteta Kirjutab privasõnumi kui soovid.
                  eks oma kõrv on kuningas, kui soov suur järele proovida siis tuleks ikka sportlikust huvist osta selline. aga üle 100.- krooni ta eest küll maksta mõtet pole. eks alati leidub entusiaste kes vastu vaidlevad muidugi... samas 010 lõppvõimu kohta pole ühtegi halba sõna, too on juba vähe teisest puust tükk.
                  mis kastidesse puutub siis uute kastide tegemine vaeva ära ei tasuks. lihtsam ja otstarbekam lähenemine oleks silikoniga kastil seestpoolt kõik ääred korralikult ära tihendada. selle jaoks kaku see vineerist esipaneel kruvidest lahti tegemise ajaks, pääsed paremini ligi. esipaneeli paned viimasena peale ja siis kah korralikult silikoni selle väikese raami vahele kuhu ta kinnitub. elemendid tuleks samuti kinnitada silikoni või aknatihendiga. ühesõnaga tuleks kastid hermeetiliseks saada. rca sisendi tekitamine on samuti selline kahe otsaga asi, kui kolb vähegi peos püsib on minuarust lihtsam ikka ise din5 otsaga juhe kokku tinutada neile, võtab vähem aega kah ja palju sa neid juhtmeid kodus ikka vahetad.
                    No hirmkallilt ma kindlasti ei soovi seda vanat tehnikat omale soetada, kui saaks kellegilt odavalt, siis katsetaks ja prooviks. Eks see venetehnika on ikka selline legendaarne teema, et varem või hiljem tahaks näppudega üle lasta, hetkel just on sattunud kõlarid minu valdusesse aga võimendeid pole nagu näinudki.
                    Pean siin vaatama jah, et kuidas kastidega ümber käia. Arvan ise samuti, et uued kastid oleks ülepingutatud vaev, valjukad ju siiski kõik juba pensionieas ja kõik muu tehnika samuti vana ja konarlik. Silikooniga lasen nagunii kõik vahed kokku, aga tahaks üritada need paneelid vähe korralikumaks saada, praegust ikka nõmedad vahed sisse tulnud. Saaks need neetud paneelid ilusti lahti kangutada, et kast oleks täiesti laiali, siis viimistleks ääred siledaks ning paneks korraliku liimiga kokku tagasi... aga arvatavasti kangutamise käigus pigem ennem murdub mõni serv või lauatükk katki, kui et paneelid ilusti järgi annavad ja lahti tulevad.
                    Tagumisele paneelile ma panen selle DIN5 tagasi ja samuti jätan ka RCA, siis ei ole probleemi ühildumisega - saab igale poole järgi ühendada.
                    Nende lüütidega on nüüd nii nagu ta on - ma ei oska selle pika jutu peale midagi enam kosta. Lugesin foorumist samuti võimude ja lüütide kohta, osad on maru poolt et kiirelt vaheta kohe lüüdid ära ja hakkab parem ning osad räägivad, et need on seal korralikud lüüdid ja küllaltki lollikindlad, et mahtuvus võib veel vabalt paremgi olla kui mõnel uuel ostetud lüüdil.... seega päris naljalt seda lüüdikuuri ei tahaks ette võtta, kui pärast osutub asi mõttetuks. Vähemalt keegi oli kirjutanud, et olevat talle remonti toodud vana võim veneajast ja taheti lüüdikuuri, tema olevat siis vanad lüüdid maha võtnud ja üle mõõtnud ja kõik jumala tip top korralikud ja olevat neid poe lüüte mõõtnud, mis asemele taheti panna ning olevat palju kehvema mahtuvusega. Kahjuks pole endal aparaati, millega annaks kondede mahtuvused üle mõõta, et saaks asjast korraliku ülevaate. Silmaga üle vaadates üksi konde punnis polnud. Kodus olemas vaid harilik odavama otsa multimeeter.
                    viimati muutis kasutaja wermecher; 16 March 2010, 21:53.
                      Ega kohe ei ole muidugi vaja lüüte vahetama hakata.Kui kuulates mingeid ebakõlasid ei ole,siis pole lüütidel viga midagi.Mõtekas on mõlemad kastid eraldi üle kuulata,kas bass ja helitugevus on sama.Kui on,siis pole mõtet lüüte kiskuda.
                        Pole neid kõlareid kuulanud varem, seega ei oskagi täheldada, et kas on midagi helis viga või mitte....ei tea kuidas kõlama peaks, aga eks ma siis üritan ikkagi neid omavahel võrrelda vähemalt.
                        Kaablid on vist kõik alumiiniumist pandud, tundub vähemalt...kui need vaskkaablite vastu vahetada võiks nagu asi etem olla. Täna sai kasti paneelid lahti kakutud, kergelt tuli lahti isegi...aga kokku tagasi saamine võib korralik probleem olla. Üldiselt see liim seal vahel midagi enam kinni ei hoidnud, väike koputamine puuhaamriga ja kõik tulid kolks ja kolks lahti.
                        viimati muutis kasutaja wermecher; 17 March 2010, 14:01.
                          Täna sain ühe kasti valmis, mõtlesin et teen natukene "retro" stiilis ja esipaneeli enam ei kasuta.
                            päris ok.
                            värvisid üle ka millegagi või?see lamp põleb seal kogu aeg või
                              Sinise peitsiga ikka üle jah. Lamp põleb siis, kui võim on sisse lülitatud. Originaalis tal on plastikkate esipaneeli ees ja lamp selle taga näitab siis kui kõlar sisse lülitatud, siis ta muidugi paneeli tagant niimoodi erksalt ei kuma, aga minu silmis annab see lamp retrot juurde Eks alati saab midagi vahele aretada, et ta pidevalt ei põleks.
                                Ok.
                                ja spoon oli all vist ,või liimisid uue?
