Estonia 25AC-311 (korrastamine, remont, võimu ühendamine)
    Vs: Estonia 25AC-311 (korrastamine,remont, võimu ühendamine)
    väga kena. endal olid mitu aastat samamoodi esipaneelideta ja meeldis väga. ei hakanud sellist varianti väljapakkuma kuna minu maitsemeelega on nagu ta parasjagu on=D tõsi, pirni koos pesa ja juhtmetega eemaldasin ära ja lasin augu silikoni täis. kui tahtmine elemendid samasse tooni üksteisega saada ilma valjukaid kahjustamata tuleb appi kõige tavalisem must marker. kesksageduse ja bassi kummiääred saad läikima silikoonõliga, kui huvi on. kui trafod urisema peaksid hakkama aitab lakkimine.
      Algusel natukene lihvisin neid liivapaberiga, palju ei saanud...muidu oli imitatsioon maas ja plaat vahtis vastu. Siis lasin peitsiga üle paar korda ja nii jäi. Mulle meeldib nagu praegu on ja ei viitsi neid valjukaid ka näppima hakata ja värvima. Lamp leidis just oma otsa, istus natukene aega kõrgema voldi peal kui tahtis, vähemalt sai ära katsetada kas lamp töötab või ei tööta
      Esipaneeli oleksin pannud tagasi küll, aga mõtlesin et katsetan valjukate paneeli ka peitsiga üle värvida, et kui jääb normaalne, siis jätan nagu on ja kui ei meeldi...siis plastikkate ette tagasi.
      Kondesid näppima ei hakanud ja peale juhtmestiku muud esialgu välja ei vahetanud. Kastile sisse toppisin korralikumat villa natukene juurde ja üritasin võimalikult õhukindlaks asja saada lisades kokkupannes igalepoole silikooni. Kus vähegi midagi puhastada andis, selle puhastasin ära... pistikul tõmbasin klemmid ka vaikselt liivapaberiga üle et metalliga korralik kontakt oleks + nipet näpet.
      viimati muutis kasutaja wermecher; 18 March 2010, 14:43.
        Mida täpselt see eelvõim teeb neile kõlaritele, praegu vaatasin et kui ma helikaardist/ressiiverist lasen otse kõlaritesse on heli normaalne...aga kui otse teleka taha panin, siis tulid moonutused sisse ja sahin....eeldan, et eelvõim likvideerib sellise asja?
          sul seetelekas hakkab moonutama ja telekal võim on mürane.selleks moonutabki.
            Esmalt postitatud wermecher poolt Vaata postitust
            Valjuhääldeid ei värvita! Milleks seda vaja teha, isegi kui vastav viitsimine tuleb? Kui ei meeldi esipaneeli väljanägemine siis kasuta katteid. Minult saad tasuta korraliku kõrgsagedusvaljuka ka veel kui lapitud kõrgsagedus närvidele hakkab käima. Saad ainult postikulu eest näiteks, seda ometi ei hakka oma taskust sinu hüvanguks kinni maksma
              Vs: Estonia 25AC-311 (korrastamine, remont, võimu ühendamine)
              markeriga värvida võib kui huvi on, sprayd ja möksid on juba vale lähenemine.
              kui kasutad varjestatud juhtmeid ühendamiseks on teleka eelvõim vigane, kui tavalisi kõlarijuhtmeid siis asi varjestuse puudumises ilmselt.
                Esmalt postitatud mtts poolt Vaata postitust
                Samahästi võiks Mona Lisale markeriga kallale minna...
                  Mida tähendab"otse telekast"?Millisest väljundist sa telku heli võtsid?Mul on heli võetud scart väljundist ressile ja ma küll ei kurda,et see oleks kehvem kui arvutist tulev heli.
                    Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                    täiesti uskumatult jabur võrdlus aga see selleks. maitse asi.
