ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uus foorumi tarkvara
    Esmaspäeva, 29. mai õhtul on toimumas Tevalo tehnikafoorumite tarkvara uuendamine, millest tulenevalt võib esineda häireid foorumite kasutamisel. Vabandame.
    Kui tohib kommentaarida siis eelmise foorumi värvilahendus oli palju sõbralikum.
      Kas see sinine plärakas seal üleval peab seal nii suur olema? Täiesti proportsioonist väljas asi minu arust
      a) Tõstke tevalo logo kuhugi mujale
      b) Kui tühi ruum on arvestatud mõne muu bänneri jaoks, siis võite tevalo logo väiksemaks teha, kuna bäneri standardmõõt on 60px kõrgune.
      c) Kui pole bännerit kuvada, siis ärge kuvage ka tevalo logo (vähemalt seal mitte)
        Miks muudeti foorum selliseks? Selle kujundusega foorumimootor on (kuri)kuulus oma ebastabiilsuse ja väheste võimaluste poolest. vana foorum töötas väga hästi, milleks oli vaja muuta?
        Andres.
        Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
        Andres, djhut.pri.ee
        59103952
          Tere!
          Esmalt mainin, et foorumi päis on mõnevõrra veel muutumas, seega ei jää see logo sedavõrd üksikuks sinna.
          Põhjuseid miks vana foorumi tarkvara väljavahetamisele läks on mitmeid. Tegemist oli juba suhteliselt vananenud programmiga, millel oli mitmeid miinuseid - alustades piiratud otsinguvõimalustest, teatavatest turvariskidest ning pisut ebaergonoomilistest lahendustest kasutusliideses, mis tekitas osades inimestes segadust.
          Kindlasti pole vbulletini otsimootor eelmisest ebastabiilsem ning ka seadistamisvõimaluste ja funktsioonid vähesuse all ta kohe kindlasti ei kannata.
          Juhul kui leiad,et foorumis pole hetkel funktsiooni, mida soovid kindlasti näha, siis palun anna sellest teada.
          Iga uus asi nõuab pisut harjumist. Ülevaade täiustunud võimalustest ilmub lähiajal foorumi uudisena.
            Mind häirib liigne hall tühi ruum (minu res. 1280x1024). Autofit võiks peal olla. Teine asi on "uute postituste" halb ülevaade, list venib kole pikaks.
            Beers of Estonia
              Foorumi alumisest vasemast nurgast saab valida kahe foorumi väljanägemise vahel (lai ja kitsas). Valides lai, siis venib foorum brauseri akna laiuseks.
              Sama asi seadistav ka Kasutaja juhtpaneelis->sätted ja sealt Foorumi välimus.
                Kuidas ma saan siin teada, kas keegi on minu alustatud teemadele näiteks vastanud? vanas foorumis abimees näitas väga hästi ära millisele teemale, mille mina alustanud olen, on vastatud.
                Samuti tahaks näha enda viimaseid postitusi kuskil - oleks hea ülevaade mis on toimunud teemadega, mida ma viimati kommentaarinud olen.
                59103952
                  Vs: Foorumi tarkvara uuendus esmaspäeva (29.05) õhtul
                  Enda poolt tehtud postitustest saad sa ülevaate oma profiili alt. Selleks klikka oma kasutajanimele ja sealt on lingid Leia kõik andmets postitused Leia kõik teemad, mille alustajaks on andmets. Nende linkide all on nähtavad kronoloogiliselt kahanevas järjestuses sinu teemad ja postitused.
                  Teemade ikoonid, millisse on lisandunud uusi postitusi (ehk need, mida sa pole veel lugenud), on pisut tumedama tooniga. Teemad märgitakse loetuks nende lugemisel või 10 päeva möödumisel viimase kirja lisandumisest.
                  Kui sa lood teema või vastad sellele, siis saad sa hakata antud teemat nö. jälgima. Selleks vali vastuse lisamisel sobilik jälgimise viis (kas koos uue kirja lisandumise teavitusega või ilma). Oma profiili all saad sa seadistada teema jälgima hakkamise automaatseks ehk vastates mistahes teemas, hakkad sa seda alati jälgima (http://www.tevalo.ee/foorum/profile.php?do=editoptions). Jälgitavates teemades toimuvast saad hea ülevaate näiteks lehe ülasosas paikneva menüü abil Kiirlingid->teemade jälgimine.
                  viimati muutis kasutaja tanker; 30 May 2006, 14:43.
                    Kindlasti mingisugused reeglid tuleb display pildi jaoks paika panna.
                    Näiteks kasutaja raadiolamp omab suurt display pilti, kui ta on postitanud lööb kohe selle "foorumi" paigast ära.
                    Pane jah, väikesed limiidid peale.
                    Vaesel ajal on kärbes ka liha.
                      "Liitumiskuupäev" veab profiili liiga laiaks, selle võiks asendada "liitunud" (seda enam et kuupäeva kui sellist ei näidata).
                      Avatari on vaja piirata, aga 64x64 on liiga väike, pakuks 80x130 ja max 6kB.
                        Ausalt öeldes...eelmine lahendus oli tõesti tiba parem. Praegu on uute vastuste leidmine (et kas on uusi postitusi) vähem ülevaatlik. Pilt on natuke liiga kirev, igasugu nuppe ja vidinaid täis.
                        Aga noh, inimene harjub kõigega.
                          Avatari piirang on kehtestatud!
                          Kõikidest foorumi kasutusliideses esinevatest kohmakatest fraasidest või tõlkevigadest palun teavitada järgmises teemas:
                          http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=24167
                          Uusi postitusi, mis on lisandunud foorumisse peale viimast foorumikülastust, näeb kui klikata ülal menüüs lingil 'Uued postitused' ( http://www.tevalo.ee/foorum/search.php?do=getnew). Võrreldes eelmise foorumiga on parem see, et kõik teemad ei muutu loetuks peale foorumist lahkumist. Teema muutub loetuks vaid seda lugedes, foorumi loetuks märkides või 10 päeva jooksul peale viimase postituse lisandumist
                            Piirang on vist valepidi sisestatud.
                            Panin 80x130 pildi aga automaatpiirang vähendas 80 laiuseks.
                              Väga ebamugav on see kui "uued postitused " alt foorumi mõne teema ära vaatad, siis kaob see teema "uued postitused" nimekirjast, kui uuesti klikkida "uued postitused". Vanas muutus teema ees olev ikoon, teema ise jäi nimekirja.
