Radiotehnika U-101
    Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
    Esmalt postitatud Lex2040 poolt Vaata postitust
    Kas ma selle vahelt välja ei või lihtsalt tõsta?
    Nüüd ei saa üldse enam aru. Võtsin kommutaatori küljest, ühes kanalis vaikus, teises undab. Kui ühendan undava kanali lahti, hakkab teine kanal undama. Enne seda katsetamiseks jootsin eelvõimule sisendisse "ground (-)" juhtme külge. Pärast undava kanali lahtiühendamist hakkas teisest kanalist tulema ragisevat Dagö't !!? Kus ta selle "+" saab? CD-dekk ja u101 on muidugi ühe faasi peal, kas sealt? Ühendasin siis "+" ja "-" eelvõimu sisendisse, ragiseb, helitugevust ei reguleeri ja näitab ühe kanali ülekoormust. Kui mõlemad lõppvõimud järgi ühendan, siis on vaikus.
    Edit:
    Soovib keegi enda kätte võtta ja vaadata, kus selle kala on? Või on mõttekam uus eelvõimendi talle sisse ehitada ning pärast avastada, et lõppvõimus ka kala sees ning ka see uus teha .
    Edit nr 2:
    Proovisin just, andsin signaali otse lõppvõimule, ühes kanalis oli pmst vaikus, seega ka seal mingi jama ja teine karjus (kõlar plärises) seega ei oska täpselt öelda, kas teeb puhast häält või mitte - 5W hiinakas oli järgi. Huvitav on see, et jättes ainult indikatsiooni ploki külge näitab ikka ühe kanali ülekoormust.
    On see elektroonika ikka keeruline, elekter ikka palju kergem.
    viimati muutis kasutaja Lex2040; 22 March 2011, 21:30.
      Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
      Oled targemaks saanud ? Kui ei siis võib uurida, mis anomaaliaga sel korral tegemist on. Kontakteeru privasse.
        Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
        Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
        Andsin tuttava kätte praegu. Vaatab ehk tema saab jagu.
