DVD mängija ei tunne plaati ära
    Vs: DVD mängija ei tunne plaati ära
    Selge pilt, tuleb laseri pealt uurida. Kas laseri vahetus on muidu lihtsalt kodus teostatav töö? Ma pole laserit kunagi ise vahetanud ja ette kujutus puudub.
    Peale puhastamist on paar korda vigurdanud, aga üldiselt leiab plaadi kohe üles. Kui päris ära kustub, eks siis peab ikka laseri ära vahetama.
      Tavaliselt ikka laseritel (nende lintkaabli) peal 2...jubinat...potet vist...millega saab regullida seda laserit. Üks on DVD, teine CD jaoks...või oli et 1 kirjutaja, teine lugeja...See oleneb mängijast kh. Aga nende abil saaksid enne uue ostu proovida kruttida, kui julged.
        Kuna probleem jätkuv, siis lammutasin aparaadi uuesti laiali. Proovisin vatitikuga laserit veel puhastada ja tundub, et on ikka täiesti puhas. Minu arvates on viga mootoris mis ajab plaati ringi. Kui plaat sisse panna, siis peab kohe ringi hakkama käima, teinekord aga ei hakka. Laser siblib edasi tagasi, aga plaat ei tee midagi. Kui plaat seisab ja ekraanil on kiri "loading", siis lükkan näpuga plaadile hoo sisse ja seejärel hakkab kohe tööle. Vahet pole kas kasutada CD või DVD plaati. Neid plaate mida enne ei lugenud, hakkas näpuga kaasa aidates kenasti lugema. Proovisin mitmel korral ja näpuga aitamine aitas alati. Tavaliselt ilmneb selline jama plaadi vahetusel või kui plaat on sees ja aparaat käima panna.. Sama efekt oli siis, kui proovisin hoida plaati käega kinni, siis ilmub varsti ekraanile kiri "tundmatu plaadi tüüp" Tundub nagu miski ei lase mootorit tööle.
        Kas seda mootorit saab kuidagi määrida või puhastada, mida sellega mootoriga teha annab? Kuskilt vahelt näiteks lukuõli sisse lasta? Lahti võtta seda vist ei anna, sest see seib mille peal plaat "istub" on väga kõvasti võlli küljes kinni ja mootori korpus ei taha üldse maha tulla. Neil vist mootori mähis trükkplaadil kinni ja korpus koos selle plaadi seibiga pöörleb? Igatahes lahti ma seda mootorit ei saanud ja kangutada ka ei taha, arvatavasti lõhub lihtsalt mootori ära. Ühe vana cd-romi mootorit proovisin lahti võtta, et näha kuda asi tehtud ja seda ei saanud kuidagi lahti. Ainus võimalus ära vahetada või äkki määrida näiteks lukuõliga?
        Mootor tundub pöörlevat muidu täiesti vabalt.
        Proovisin mootori puhastamise suruõhuga ja väikse õlitamise ära, kasu ei midagi. Kui sahtel vahest ka tühjalt kinni lasta viskab "tundmatu plaadi tüüp" kirja ette. Kui näpuga kergelt hoogu anda läheb pill kohe käima. Tuleb vist ikka targematele näitamiseks ja remontimiseks viia.
        viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 16 January 2011, 15:46.
          mootorile tuleb läheneda kardinaalselt-algul hoiatus,siis range hoiatus. ja kui see ei aita,siis kättpidi kallale
          mõned võtavad mootori päris lahti,aga ise olen kasutanud sadistlikumaid võtteid-tilk keemiat ja 12V.
          aga lõpuks tuleb ta ikkagi välja vahetada
            Mida head sa mootorisse lased? Vaatasin, et ega see vahetamine keeruline pole, kui õige mootor leida.
              kontaktipuhastajat,ja seejärel 12V abil tuurid üles
              mootorid on vabalt saada arvatavasti nii tevalos,serigos kui ka oomipoes.vahetamise teeb tülikaks taldriku kõrguse seadistamine
                See mootor istub trükkplaadil, kas need plaadid on kõik ühe suurusega ja kujuga või tuleb mootor ise asemele joota? Seda trükkplaati uurides ei saanud aru, et see mootor mingite jalgadega seal plaadil istuks vaid oleks nagu kohe ehitatud sinna külge. Taldriku kättesaamine võib probleemiks osutuda, kuna see ikka jube kõvasti kinni. Arvuti CD-romi taldrikut ei saanudki tervelt kätte näiteks. Lammutasin ühe vana katseks laiali, et näha kuda asi tehtud ja tulemus oli see, et mootori võll kergelt kõver ja taldrik ka
                Mõned pildid CD-romi plaadi keerutamise mootorist. Selle DVD mängija oma välimuselt sama, ainult, et see trükkplaadi osa ja kinnitused on teise kujuga. Mootori mähis on plaadil ja korpus koos taldrikuga käib ringi.
ID:	865534Click image for larger version
ID:	865535Click image for larger version
                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 16 January 2011, 22:16.
                  Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
                  Taldriku võlli küljest lahtisaamine või koos võlliga ülejäänud mootori küljest eemaldamine?
                  Esimesel juhul: kuumaga, teisel juhul: vt oma 1. pilti - valge kate eemaldada, selle all on läbilõigatud seib võlli soones. Seibi läbilõike kohalt terava asjaga kergitada ja ta tuleb võllilt maha. Toimingut võiks teostada läbipaistvas kilekotis, et pärast seda seibi mööda toapõrandat otsima ei peaks, kipub teine muidu lendama
                  Tagasipanek vastupidises järjekorras.
                    Selle taldriku ja mootori millest mul pilt on, rikkus kangutamine ära. Kust ma aga täpselt sellise mootori koos lintkaabli ja trükkplaadiga saan? Ainus võimalus vist kuskilt tellida.
                      Nüüd juba asi puhta pees, vahest lasen plaati 20 korda sisse ja välja, kuid ikkagi ei lähe käima. Näpuga aidates läheb alati.
                      Kui plaat sisse-välja lasta, siis on plaat ikka samas asendis masinas, ja ei ole ringi käinud. Kas viga ikkagi laseris või mootoris mina kindlaks ei tee ja plaan viia remonti. Oskab keegi aimata palju terve uue draivi ostmine võib maksma minna?
                      Seda pole ma vist maininud et tegu salvestava masinaga. Draivi näeb sarnane välja nagu arvudi DVD-rom. Külge käib samasugune voolukaabel ja IDE kaabel, lisaks on jumper jne. Äkki annab tavaline arvuti DVD rom sisse panna, need hetkel väga odavad poes.
                        oled korda saanud? mul sama probleem tekkis, plaat ringi ei käi ja laser niisama ragistab... laserit olen puhastanud aga ei aita!
                          Täna helistasin remondimeestele ja selgus tõsiasi, et mootor siiski ise läbi, ülejäänud pidi ok olema. Ainus kurb asi, et sellist mootorit ei pidavat kuskilt saada olema. Helistasin ka simsonisse ja ka nemad väidavad, et täiesti võimalik, et mootorit saada pole. Uurisin ka terve sahtli vahetamise võimalust, aga see pidi juba üpris kallis olema. Kuna poest saab juba tavalise philipsi dvd mängija alates 35 eurist, siis ei hakka enam remontimagi. Läheb pööningule seisma, ehk kunagi kellelgi pakkuda mõni teise veaga sarnane masin ja saab sealt midagi maha kruvida. Aparaat muidu mängib, kui näpuga hoog algul sisse anda . Selline lihtne viga, aga kahjuks pole midagi teha
                            Re: DVD mängija ei tunne plaati ära
                            aga proovi arvuti romiga, vene foorumid väidavad et töötab.
                              Vs: Re: DVD mängija ei tunne plaati ära
                              Praegu pole käepärast ühtegi dvd romi, aga mõtlesin isegi proovida. Täiesti võimalik, et mõnes romis on sama mootorgi sees. Probleemiks võib osutuda dvd romi dvd mängijasse mahutamine. Täna ostsin uue dvd mängija, aga eks kunagi vaatab kui mõne lammutamiseks sobiva dvd romi leiab.
                                praegustel aegadel on kõigil kiusatus salastada kõik mis vähegi võimalik.püüa sellest üle olla ja avalikusta oma dvd mängija mudel.ja laserseade nimetus(kui selle nimetust ei oska välja lugeda,siis piisab ka korralikust pildist)
