ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
Avatarid tulid.....jesss
Hetkeseisuga töötab ka regamine.
Päris palju on komvertimisel vigu. Sh tõlkes. Aga tundub, et FOORUM KÄIB ! parandan jooksvalt. (saan öösel nüüd magada äkki....)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustÜlal paremas nurgas on sisselogimise koht, vähemalt mul.
Näoraamat on oma uue liidese teinud sellise, et seal veedetav aeg paratamatult vähenema on hakanud, see uus kujundus ei sümpatiseeri ka kuskilt otsast.
Kõigega võib harjuda, kuid kas tingimata on vaja...
Кассетный магнитофон "Десна" с 1969 года выпускал Харьковский радиозавод "Протон". ''Десна'' является первым отечественным кассетным магнитофоном. Основой для его разработки стал магнитофон "Philips EL-3300'' 1967 года. Скорость магнитной ленты 4,76 см/с. Ширина магнитной ленты размещённой в кассете 3,81 мм. Тип ленты РЕ-65. Длина магнитной ленты в кассете при толщине 18 мкм около 90 метров. Время звучания или записи один час. Диапазон записываемых частот 80...8000 Гц, воспроизводимых громкоговорителем 200...6300 Гц. Напряжение входа микрофона - 200 мкВ, звукоснимателя - 250 мВ, радиолинии 10 В. Выходное напряжение на ЛВ 200 мВ. Детонация ЛПМ ±0,7%. Громкоговоритель 0,25ГД-2. Микрофон типа МД-64А. Габариты магнитофона 222х122х65,5 мм. Масса 1,8 кг. Питание: шесть элементов А343 или сеть через отдельный БП. Цена магнитофона "Десна" с упаковочной коробкой, блоком питания, микрофоном с ДУ, разными шнурами, кожаным футляром для переноски, кассетой с записью, кассетой чистой для записи и ЗИП-ом 220 рублей.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Hee, valite alt inglise keele, tuleb tekst nähtavale.
Vaatan keelesettingute erinevust. ÖÖÖÖÄÄÄÜÜÜÜÕÜÕÜÖüü Кассетный магнитофон "Десна" с 1969 года выпускал Харьковский радиозавод "Протон". ''Десна'' является первым отечественным кассетным магнитофоном. Основой для его разработки стал магнитофон "Philips EL-3300'' 1967 года. Скорость магнитной ленты 4,76 см/с. Ширина магнитной ленты размещённой в кассете 3,81 мм. Тип ленты РЕ-65. Длина мElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vahest tuleb, vahest mitte.
Nagu ka eesti keele puhul.
Vähe sellest, samas teemas mõni post näitab ja teine mitte.
Näiteks teemas: https://www.elfafoorum.eu/forum/tehn...3%BCp-2566-ret
1. post sisaldab ????????
2. post vene tähed
vajutan F5 ja mõlemas ?????????viimati muutis kasutaja a1; 02 December 2020, 20:56.
Huvitav....valin alt teise stiili, on vene tähed tagasi jah, F5 ja tulevad ?????? täpitähed jäävad. Koderring on UTF-8 . Kui panna mõni teine, näidatakse kõike valesti. Üritan uurida.
Muutmise testElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
